Miele WaMa W985 WPS HW01-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung „Zulauf prüfen“
Serverzeit: 22 11 2026  14:27:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W985 WPS HW01-2 --- Fehlermeldung „Zulauf prüfen“
Suche nach Miele W985 Fehlermeldung „Zulauf prüfen“
BID = 1045080
Molitoris
Defekt : Fehlermeldung „Zulauf prüfen“
Hersteller : Miele W985 WPS
Gerätetyp : HW01-2
S - Nummer : 10/34612502
es wird die Fehlermeldung Zulauf prüfen angezeigt. Die Sichtprüfung ergibt, dass im Wasserkasten nur wenig Wasser einläuft. Am Wasserhahn kommt genügend Wasser. Der Eimertest wurde gemacht. Es kommt zu wenig Wasser. Grundsätzlich gehe ich deshalb anhand vorheriger Suche im Forum davon aus, dass das Ventil im Zulaufschlauch defekt ist. Stutzig macht mich nur, dass das Magnetventil in dem grauen Kasten ein ratterndes Geräusch von sich gibt sobald die Maschine eingeschaltet wird. Dementsprechend läuft das Wasser auch in schneller Folge pulsierend in den Eimer. Kann es auch noch einen Fehler in der Ansteuerung des Ventils geben? Ich frage deshalb etwas laienhaft, nicht dass die Elektronik selbst einen Defekt hat. Ich danke schon mal für eine Rückmeldung.
BID = 1045090
driver_2
Wasserhahn defekt.
BID = 1045375
Molitoris
nicht das Wasserhahnventil rattert sondern eindeutig das Magnetventil.
Ich habe einen neuen Zulaufschlauch eingebaut und alles funktioniert wieder. Der Tip mit dem Eimertest ist jedenfalls prima. Und die Maschine wurde so auch wieder mal grundgereinigt.
Schön, dass für 20 Jahre alte Maschinen noch (bezahlbare) Ersatzteile aufzutreiben sind.
Einen schönen Sonntag wünscht Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455505   Heute : 10873    Gestern : 20435    Online : 336        22.11.2026    14:27
