Privileg WaMa Dynamic 6816
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht an
Serverzeit: 22 11 2026  14:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 6816 --- Programm läuft nicht an
Suche nach Privileg Dynamic 6816 Privileg Dynamic 6816
BID = 1043016
colonel1
Defekt : Programm läuft nicht an
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6816
S - Nummer : 24504161
Typenschild Zeile 1 : Prod# 699.192-1 - IPX4
Typenschild Zeile 2 : Privileg# 20075
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 002 450 00 Typ 47 A CB AA 01 D, 230 V 50 Hz 2150 W, 10A, 1600/min
Hallo ins Forum,
die WaMa läuft nach der Programmwahl und dem Einschalten nur manchmal, meist aber gar nicht, an.
Spätestens bei einem zweiten Waschgang tritt der Fehler auf, ebenfalls beim manuell angewählten Schleudern nach einem Schon- oder 30°-Programm. Nach längerem Warten (2 Std./1Tg) läuft sie meist wieder. Wenn sie mal läuft, dann sind die Waschergebnisse in Ordnung.
Fehlercodes werden im Display nicht angezeigt.
Stecker um 180° drehen bringt keine Besserung. Beim Ausblinken (zwei Tasten drücken, Knebel eine Raste nach rechts) blinken diverse LEDs und im Display wird "6", dann "9", dann "10" gezeigt, bevor im Display aussen Striche durchlaufen, dann wird "8-8-8" angezeigt. Wenn Knebel danach zwei Rasten nach rechts gedreht wird, steht da "0-0".
Der sgn. Fachmann, der gestern da war, wußte keinen Rat. Er wusste aber auch nicht, wie man die Codes ausliest.
Habt Ihr einen Tip, was zu prüfen bzw. zu tauschen ist?
BID = 1043065
Schiffhexler
Moin colonel1
Willkommen im Forum
Spiel nicht mit den Tasten, ohne Kenntnisse Klavier, sonst verstellst du die Konfiguration bei dem Gerät!
Du bekommst eine PM.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1043076
colonel1
Guten Morgen,
nochmal Speicher ausgelesen:
E34 und Spülen, Spülstopp, Schleudern leuchten auf.
Wo fange ich an?
BID = 1043077
Schiffhexler
Moin colonel1
Fehler E34 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter)
Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät, ein DMM reicht dafür meistens nicht aus.
Es kann auch ein Masseschluss von anderen Bauteilen vorliegen, Motor usw. Es kommt bei dem Fehler auch vor,
dass es am Niveausystem liegt. Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch zum Niveauregler.
Die WA ist von 2002, dann ist folgendes, außer der Heizung, sowieso angebracht;
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
BID = 1043810
Schiffhexler
Moin colonel1
Demontiere die Heizung und lass die bei der nächsten El.-Firma mit einem Isolationsmessgerät durchmessen.
Das ist die einfachsteLösung.
BID = 1044012
colonel1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: colonel1 am  4 Okt 2018 12:48 ]
BID = 1044038
colonel1
Die professionelle Prüfung beim Elektriker soll erst in den nächsten Tagen stattfinden.
Zwischenzeitlich habe ich mit dem Multimeter an den beiden äußeren Polen der Heizung einen schnell fallenden Widerstand ermittelt. Läßt sich daraus schon etwas ableiten?
Der NTC weist einen konstanten Widerstand von 6,77 auf. Ist davon etwas abzuleiten?
Letztlich: die Entfernung der Heizung war etwas kniffelig, weil sie sehr stramm in der Dichtung saß. Wie baue ich die Heizung/die Dichtung wieder ein (Sanitär-Gleitmittel, Spüli o.ä.?) und wie stelle ich sicher, daß sie richtig sitzt und kein Wasser autritt? Muss die Dichtung mit dem Schraubenzieher reingefriemelt werden? Spreitz die Platte mit der Zentralschraube zwischen den Polen die Dichtung beim Anziehen der Schraube von hinten auf?
BID = 1044074
colonel1
Heizstab durchmessen lassen, soll ok sein. Dito NTC. Alles wieder eingebaut, scheint dicht zu sein, Dauertest folgt.
Der Haustechniker, mit dem ich sprach, brachte die elektronische Türverriegelunug als "Startverhinderer" in´s Gespräch und empfahl "Draufhauen", falls der Fehler wieder auftritt. Alternative Fehlerursache soll/könnte auch die Elektronik oder der Druckwächter sein. Gibt es Meinungen zu diesen Ferndiagnosen?
BID = 1045047
colonel1
Update:
Habe zwischenzeitlich den Heizstab samt NTC ausgetauscht, da das Wasser anscheinend nicht warm wurde.
Nach dem Wechsel der Heizung war´s kurzzeitig ok, zwischenzeitlich verlängert sich die Programmlaufzeit aber (wieder) um tw. über eine Stunde und am Fenster gefühlt bleibt die Wäsche/das Wasser kalt.
Also war's wohl ursächlich nicht die Heizung, kann die Elektronik hin sein?
Falls ja, neue Teile müssen wohl konfiguriert werden, der Code soll auf der alten Steuerung stehen. Gibt es für die Konfigurierung eine Tastenkombination ähnlich dem Ausblinken?
BID = 1045049
colonel1
Display zeigt E61 = Unzureichendes Aufheizen bei der Hauptwäsche.
Steuerung hin?[/list]
BID = 1045056
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizrelais auf der Elektronik prüfen, die löten sich im Laufe der Zeit gerne mal selbst aus.
VG
BID = 1045102
colonel1
Hier ist die Platine, sieht ein wenig mitgenommen aus.
Welches davon ist das Heizrelais?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: colonel1 am  4 Nov 2018 11:01 ]
BID = 1045103
colonel1
Code :
BID = 1045163
silencer300
Platine erst mal reinigen (keine Angst da ist nichts verschmort oder verbrannt, das ist Abrieb von den Kohlebürsten des Motors), dann Lötstellen begutachten. Oftmals löst sich das Problem nach dem Reingen von selber, da dieser Staub sehr gut leitet und schon häufig für z.T. unerklärliche Fehler gesorgt hat. Ggf. ist das Heizrelais auf Deinen Fotos nicht erkennbar, sollte aber leicht anhand der breitesten Leiterbahnen bis zum Heizungssteckeranschluss zu finden sein.
Edit: Relais hängt schätzungsweise mit unter dem Kühlblech.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Nov 2018 19:26 ]
BID = 1045213
colonel1
Lötstellen, Bauteile und Leiterbahnen hatte ich eingehend untersucht, hier ist nichts auffällig gewesen. Habe die Platine gereinigt und jetzt wieder (zunächst provisorisch) eingebaut.
Die ersten drei Zyklen, darunter zwei "Poroblemfälle", hat die Maschine einwandfrei durchlaufen. Ich beobachte weiter und berichte den Fortlauf bzw. schließe dann, wenn keine weiteren Fehler auftreten sollten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455660   Heute : 11028    Gestern : 20435    Online : 504        22.11.2026    14:37
