Miele SpüMa G690 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komisches Geräusch
Serverzeit: 24 11 2026  14:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G690 SC --- Komisches Geräusch
Suche nach Miele G690 Komisches Geräusch
BID = 1044418
AB001
Defekt : Komisches Geräusch
Gerätetyp : G690 SC
Hallo, unsere Spülmaschine macht vor jedem Spülgang komische Geräusche. Zuerst dachte ich, es sei eine der beiden Pumpen defekt. Abpumpen funktioniert einwandfrei und auch beim Spülen selbst funktioniert die andere Pumpe einwandfrei. Das Geräusch äußert sich wie gesagt kurz vor dem Spülvorgang und hört sich etwas "gequält" an. Ich werde bei der Pumpe mal die Flachstecker abziehen und sie direkt mit 230V versorgen, um nachzusehen, ob sie tatsächlich Anlaufschwierigkeiten hat oder ob der Fehler woanders liegt. Hat evtl. jemand eine andere Idee, was dieses Geräusch verursachen könnte. Beim nächsten Spülvorgang könnte ich das Geräusch ja mal aufnehmen und posten, wenn es hilft.
Hat jemand eine Beschreibung für ein Servicemenü?
Grüße
Chris
BID = 1044436
driver_2
Rückschlagventil herausnehmen, Ablaufpumpe per Hand durchdrehen und auf leichtgang prüfen, ggf. ersetzen.
BID = 1044442
AB001
Die Ablaufpumpe funktioniert einwandfrei. Wenn, dann ist es die Umwälzpumpe...
Habe den Fehlercode auslesen können, F08: 'Der Drehzahlsensor von der Umwälzpumpe B3/9 (wenn vorhanden) liefert keine Rückmeldung.'
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AB001 am 15 Okt 2018 20:44 ]
BID = 1044451
driver_2
HH Spüler haben keine Drehzahl Sensoren nur Dru die Gewerbe ab G78## z.b.
BID = 1044464
AB001
Hallo driver_2,
danke für die Info. Weißt Du zufällig, was der Code F08 bei HH Spülern bedeutet?
BID = 1044495
driver_2
Niveaufehler nach Zulauf: Heizungsdruckschalter an der Spülpumpe erneuern. Einer der gängisten Fehler schlechthin bei G600
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494807   Heute : 11370    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    14:03
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
