Miele SpüMa G 858 SV-Vi Typ: HG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle LEDs blinken
Serverzeit: 24 11 2026  13:53:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 858 SV-Vi Typ: HG 01 --- Alle LEDs blinken
Suche nach Miele Alle LEDs blinken
BID = 1044121
armingo
Defekt : Alle LEDs blinken
Gerätetyp : G 858 SV-Vi Typ: HG 01
S - Nummer : 22/45744221
mein Geschirrspüler zeigt in letzter Zeit häufiger Probleme. Vor 3 Wochen habe ich den defekten Türschliesser mit Originalersatzteil von Miele erfolgreich ausgetauscht. Nun blinken seit neuestem 5 bzw. 6 von 6 LEDs der Programmtasten. Soweit ich den Forumbeiträgen folgen konnte, schien es mir angeraten zu sein, den Fehlerspeicher auslesen bzw zu löschen. Da ich allerdings nur Anweisungen gefunden habe, die sich mit anderen Miele Modellen beschäftigt haben, konnte ich die Prozedur nicht erfolgreich zu Ende führen. Ich glaube aber, dass ursprünglich alle 6 LEDs geleuchtet haben und nach meiner Spielerei nur noch 5 LEDs leuchten.
Wern kann mir weiter helfen?
Viele Grüße
Armingo
BID = 1044150
driver_2
Wie lange läuft das Spüler bis der Fehler auftritt? Heizt er? Läuft Wasser rein? Läuft die Spülpumpe? Wie hoch ist das Wasserniveau? Pumpt der Spüle ab?
BID = 1044332
armingo
Das Blinken startet unmittelbar nach dem Anschalten der Maschine. Danach macht sie leider gar nichts bis auf das Blinken und zwei akustische Signale, die man normalerweise hört, wenn das Programm erfolgreich durchgelaufen ist und die Maschine danach öffnet.Das Drücken jeglicher Knöpfe zeigt keine Reaktion (bis auf Ausschalten).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armingo am 13 Okt 2018 11:33 ]
BID = 1044334
driver_2
Serviceklappe unten am Sockel abschrauben und prüfen ob Wasser in der Bodenwanne steht.
BID = 1044446
armingo
Die Bodenwanne ist staubtrocken.
BID = 1044450
driver_2
Könnte der NTC sein messe mal bei 20C den Widerstand
BID = 1044497
armingo
was ist ein NTC? Wo ist 20C?
Kann man nicht einfach versuchen den Fehlerspeicher auszulesen oder zurück zu setzen und schauen was passiert?
BID = 1044498
driver_2
NTC ist der Temperaturfühler und 20C ist die Raumtemperatur von 20 Grad Celsius wo diese Fühler ca 14 Kilo Ohm haben müssen als Widerstand
BID = 1044499
armingo
Danke für die Klärung. Wo finde ich den Temperaturfühler?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494662   Heute : 11225    Gestern : 16862    Online : 647        24.11.2026    13:53
