WäTro Siemens Siemens IQ 590 --- FI-Schalter fliegt / Suche nach Siemens Siemens |
BID = 1043694
Andy1803 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI-Schalter fliegt /
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens IQ 590
S - Nummer : WT46W39A/11
FD - Nummer : 9302 200156
ich besitze eine IQ 590 Wärmepumentrockner von Siemens (E-Nr. WT46W39A/11), seit einigen Tagen haben wir das Problem das im Betrieb der FI-Schalter auslöst. Ich vermute das Heizelement/Heizung ist defekt. Was meint ihr, hat jemand schon mal was ähnliches gehabt?
Leider findet sich nirgendwo bei Siemens Hilfe, ein Anruf beim Ersatzteildienst brachte mir auch nur den Hinweis das es dafür kein Ersatzteil gäbe... Für ein Gerät das ca. 4 Jahre alt ist... Ich habe nach einiger Sucherei im Internet gebrauchte Heizregister gefunden mit der Bezeichnung BSH9000351733. Nirgends kann man aber das Ersatzteil neu kaufen.
Für Tipps und Erfahrungen von Eurer Seite wäre ich dankbar.
Vielen Dank
Andy
EDIT: Geräteart korrigiert. (war: Waschtrockner)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Sep 2018 11:46 ]
BID = 1043695
Findest du den Fehler selbst?
Ich habe nach einiger Sucherei im Internet gebrauchte Heizregister gefunden mit der Bezeichnung BSH9000351733. Nirgends kann man aber das Ersatzteil neu kaufen. |
Wenn man nach der Siemens Ersatzteilnummer 649015 sucht, schon. Sucht man nach der internen Nummer des Heizungsherstellers, unter der er BSH beliefert, wird das wohl nicht klappen.
Nur was willst du damit?
Wie wäre es denn mal mit Fehlersuche statt planloser Raterei und der Suche nach irgendwelchen Teilen die nicht passen?
PS: Ich mache aus deinem Waschtrockner mal einen Wäschetrockner. Waschen kann dein Gerät nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Sep 2018 11:45 ]
BID = 1043698
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Erkläre mir kurz, wo Du in einem Wärmepumpentrockner das Heizregister hinbauen möchtest, dann kommen wir zusammen. Die passenden Ersatzteile findest Du nur unter der kompletten E-Nummer des Gerätes.
Die FI-Auslösung kann in Deinem Fall vom Verdichter, vom Antriebsmotor, von der Elektronik und ggf. von der Kondensatpumpe erfolgen.
VG
BID = 1043700
Hallo Silencer,
ich werde das Gerät heute Abend nochmal öffnen, und die von dir angesprochenen Teile durchmessen.
BID = 1043719
Du kannst dazu (hier im Forum mit dem Hinweis auf Beachtung und Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen) mit der Versuch-Irrtum-Methode vorgehen. Trenne immer eine Baugruppe vom PE ab und warte einen Probelauf ab, so hast Du schnell den Übeltäter gefunden.
VG
BID = 1043746
derhammer Urgestein
Oder die Kondensatoren oder der Hubmagnet für die Selbstreinigung....
BID = 1043749
@silencer300 genau das war jetzt mein Gedanke, nacheinander die Teile abklemmen und Ausschlussverfahren.
BID = 1043755
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Hat DER einen PE Anschluß ???
BID = 1043759
derhammer Urgestein
Ich meine ja....
BID = 1043803
driver_2 hat am 28 Sep 2018 18:35 geschrieben :
NEIN, definitiv nicht, die Zuleitung hat nur 2 Adern.
Bei der Kondensatpumpe bin ich mir nicht ganz sicher (schon lange keine mehr ausgebaut).
VG
BID = 1043806
derhammer Urgestein
Pumpe ohne PE.
Die Zuleitung zum Magnet ist 2adrig, der Magnet hat aber eine Anschlußfahne für den PE, der einzeln gezogen ist....
