GRUNDIG VCR 2280 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwach sichtbares Gitternetz Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 1043657
Samui67 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Schwach sichtbares Gitternetz
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : 2280
aufgrund dieses großartigen Forums mit seiner wirklich professionellen Unterstützung habe ich erfolgreich, nur durch das studieren der bestimmten Fehlersymptome und den hierfür ermittelten Lösungen, einen in der "Bucht" ersteigerten Grundig 2280, wieder fit bekommen. Darüber bin ich sehr glücklich.
Zuerst wollte ich hier einen Tip für alle Geplagten, die den AKKU auf der Ablaufsteuerung der Geräte der 3. Generation ersetzen müssen posten.
Diesen Tip habe ich aus einem holländischen Forum welches sich mit der Instandsetzung der alten Philips Video 2000 Geräte befasst, gefunden.
Am besten die Batterie durch einen Goldcap mit 1F /5,5V ersetzen. Das funktioniert toll!
Nun aber zu meinem Problem:
Mein Bild hat keinerlei Störungen. Pause und Suchlauf funktionieren ebenfalls einwandfrei. Aber:
Es sieht aus, als ob ein "schwach sichtbares Gitternetz mit vielen, vielen kleinen Rauten" darüber liegen würde. Als TV benutze ich einen Mini Farb TV mit Röhre (kein LCD). An was kann das liegen? Ein defekter Kondensator auf der Chroma und/oder Video Steckkarte?
Das Einzige was bei diesem Gerät nicht vorhanden ist. Das Abdeckblech des Laufwerks ist in diesem Gerät nicht mehr vorhanden.
Ich würde mich sehr über zahlreiche Antworten, zur Problemlösung freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Samui67 am 26 Sep 2018 11:24 ]
BID = 1043675
Samui67 hat am 26 Sep 2018 11:01 geschrieben :
Gerätetyp : 2280
BID = 1043693
stego Schreibmaschine
Servus!
Da hat jemand an einem Trimmpoti herumgedreht.
Kann Dir allerdings aus dem FF nicht sagen, welches und auf welchem Modul, muss erst an meinem eigenen 2x8 schauen.
Vielleicht komm ich am Wochenende dazu, kanns aber nicht versprechen.
Wenn Du willst (und es Dir zutraust), kannst du die Potis mal testweise verdrehen, aber NUR, wenn Du die ursprüngliche Stellung GENAU markierst!!!
(Ich glaube, es war auf dem Chroma-Modul, ein Poti weiter unten, nicht ganz oben am Rand).
stego
BID = 1043697
Und nimm zur Kontrolle ein Gerät mit höherer Auflösung. So ein Minifernseher ist da alles andere als ideal.
BID = 1043699
vielen Dank dür die schnelle Hilfe. Dann versuche ich es, wie Du geschrieben hast, mit den Potis auf dem Chroma Modul. Natürlich nicht, ohne diese vorher genau zu markieren.
Melde mich umgehend, wenn es nicht geklappt hat.
BID = 1043707
Hallo Stego,
1000 Dank! Der hier war der Übeltäter.
Viele Grüsse
Samui67
BID = 1043712
Servus!
Wusste ich's doch... Durch Zufall kam ich vor langer Zeit mal genau auf dieses "Fehlerbild", indem ich auch die Trimmer probehalber verdreht hatte.  Logischerweise kann ich es nicht auswendig sagen, welcher es ist, aber Du bist dank systematischer Arbeit darauf gekommen.
Gratuliere und danke für die positive Rückmeldung!
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194137829 Heute : 47985 Gestern : 70074 Online : 475 3.11.2026 17:49 62 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.302910089493
