BID = 1042807
Gloeckner Stammposter
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Reinigung Wärmetauscher
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46W261
S - Nummer : E-Nr WT46 W261/07
FD - Nummer : 9503 202644
Ich habe einen Siemens Wäschetrockner Typ : WT46W261/07 Ich würde gerne
die Zugangsklappe zum Wärmetauscher öffnen ,um diesen zu reinigen. Die
Abdeckung im Bodenbereich an der Frontseite (rechts Öffnungen für den
Ventilator in der Abdeckung)Diese Abdeckung ist bei diesem Gerät nicht
geteilt sondern reicht praktisch über die komplette Breitseite der Maschine. Ich gehe davon aus , dass der Wärmetauscher hinter dieser
weißen Metallabdeckung sitzt. Wie kann man diese Abdeckung nach unten klappen, um sich weiter zum Wärmestauscher vorzuarbeiten? In der Hoffnung auf den Tipp eines Wissenden Schönen Sonntag Gruß Bernd
BID = 1042813
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Abdeckung (aus Plastik) vorne ist mit mehreren Rastnasen in die Frontwand eingeclipst. Nach dem Entfernen kannst Du auf der linken Seite entlang der sichtbaren Markierung das Gehäuse der Bodengruppe aufschneiden. Nun ist der Zugang zur Verdampferseite des Wärmetauschers frei. Vorsicht bei der Reinigung, die Lammellen sind sehr empfindlich und sollten nicht verbogen werden.
Zum Verschließen der Wartungsöffnung den Reparatursatz (BOSCH/SIEMENS 00646776) bestellen.
VG
BID = 1042816
derhammer Urgestein
Ich würde den kompletten Bereich ausbauen und reinigen.
Mit dem Ausschneiden der Klappe kann nur der vordere Bereich gereinigt werden.
Trommel raus und das Aggregat komplett reinigen.....
BID = 1042825
Hallo silencer300 und derhammer, herzlichen Dank für Eure schnellen Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich habe noch eine andere Frage:
mit welcher Tastenkombination kann man das Selbstreinigungsprogramm
meines Trockners ( WT46W261/07 , FD 9503 202644 ) starten ?
Zu diesem Zweck kursieren mehrere Möglichkeiten im Internet. Ich möchte den Trockner nicht durch eine falsche Abfolge zerstören.
Im Voraus herzlichen Dank Gruß Bernd
BID = 1042834
Da ist mir auf die Schnelle nichts bekannt. Es gibt im Prüfprogramm einen Test für die Spülfunktion (Auslösen des Stellmagneten),das ist aber kein Reinigungsprogramm. Der Trockner spült während eines Trockenganges aber mehrmals selbsttätig (deshalb ja SelfCleaning Condenser) den Kondenser durch. Es empfiehlt sich immer etwas mehr Wasser im Kondensatbehälter zu belassen, da bereits kurze Zeit nach Programmstart das erste mal gespült wird.
VG
BID = 1042888
Hallo derhammer/silencer300,muss ich ,um den Wärmetauscher komplett zu reinigen, die Trommel ausbauen, oder genügt es die Seitenwand abzubauen ,um an den Wärmetauscher zu kommen. Gruß Bernd
BID = 1042891
Die Trommel muss komplett raus, sonst bekommst Du die Abdeckung vom Wärmetauscher nicht herunter.
VG
BID = 1042898
Hallo silencer300,nun ist auch dies vollständig geklärt. Danke für Deine Information. Gruß Bernd
BID = 1042931
derhammer Urgestein
ich hatte weiter oben ja bereits geschrieben, das die Trommel raus muß
BID = 1042960
Hallo derhammer/silencer300,ich muss doch noch mal eine Frage an Euch richten. Ich habe die graue Platte vor dem Wärmetauscher herausgeschnitten und die Kanten mit Schleifpapier etwas nachgeschliffen. Im Netz finde ich jetzt Aussagen, wonach die bei Bosch bestellte Abdeckplatte nicht mehr dicht werden könnte. Wie groß ist diese Gefahr? Sollte man die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel
anziehen? Wenn ja, welches Drehmoment ist dafür gedacht? Im Voraus danke. Gruß Bernd
BID = 1042962
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Verlass dich drauf:die Platte wird dicht
BID = 1042963
Hallo Schnurzel, ich bedanke mich bei Dir für die hoffnungsspendende Information Gut's Nächtle Gruß Bernd
BID = 1042964
Ich habe diese Klappen schon zig-fach verbaut, undicht war noch keine Einzige.
Solche Aussagen über Undichtigkeiten können nur aufkommen, wenn man keine Augen im Kopf und kein Gefühl in den Händen hat und das Ding um 180° verdreht aufsetzt und dann die mitgelieferten Schrauben noch hineinwürgt, obwohl der Deckel nicht aufliegt.
Edit; Einen Drehmomentschlüssel brauchst Du nicht, wenn die Klappe in der richtigen Position aufliegt merkst Du mit dem Schraubendreher (TX 20) sofort, wann es gut ist.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Sep 2018 22:06 ]
BID = 1043018
derhammer Urgestein
Die Schrauben sind TX15.
Aber wieso wird die Platte rausgeschnitten, wenn die Trommel raus sollte???
BID = 1043162
Ich habe erst einmal darauf verzichtet die Trommel auszubauen und den Wärmetauscher nur durch die aufgeschnittene Wartungsöffnung gereinigt. Das Aufschrauben der Ersatzabdeckung war ein wenig mühsam.
Die Schrauben könnten wenn möglich etwas länger sein. Nach 2 Testläufen
war die Abdeckplatte immer noch dicht. Sollte es nötig sein einmal die Trommel auszubauen , um den Wärmetauscher intensiv zu reinigen, kann mir jemand eine Adresse nennen, wo ich die passende Serviceinformation
im Internet finde. Zum Schluss noch einmal meinen Dank an derhammer ,
silencer300 und Schnurzel. Gruß Bernd
