WaMa Siemens WM14E3R0/19 --- Schleudert nur im Leerzustand Suche nach Siemens |
Fehler gefunden
BID = 1041647
BlaN-c Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nur im Leerzustand
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E3R0/19
FD - Nummer : 8911 603968
Typenschild Zeile 1 : WLM40
Typenschild Zeile 2 : IPX4
meine Waschmaschine ist ungefähr 9 Jahre alt und hat ausnahmslos ohne Probleme funktioniert.
E-Nr.: WM14E3R0/19 FD 8911 603968
Typ: WLM40 IPX4
Seit ein paar Wochen schleudert sie jedoch nicht mehr, wenn sich Wäsche darin befindet.
Im leeren Zustand führt sie das komplette Schleuderprogramm korrekt durch.
Der normale Waschgang (oder auch nur das Schleudern) wird, wenn Wäsche drin ist, komplett ohne Schleudern ausgeführt. Die Trommel zuckt nur immer kurz, aber schafft nicht mal eine 10° Drehung.
Ich habe den Deckel sowie den Boden aufgeschraubt, um nach der Ursache zu suchen.
Der Keilriemen ist intakt.
Die Kohle, die ich aus dem Motor entnommen habe, ist auch lang genug.
Habt ihr eine Idee woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Andreas
BID = 1041649
| | Die Kohle, die ich aus dem Motor entnommen habe, ist auch lang genug. |
Wie lang ist "lang genug"? Sind beide Kohlen OK? Die können sich ungleichmäßig abnutzen.
Nach 9 Jahren normaler Nutzung dürften die Kohlen runter sein.
BID = 1041652
Ich habe beider raus geholt, sie sind ungefähr gleich lang und messen ungefähr 15 bis 20mm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlaN-c am 6 Aug 2018 13:52 ]
BID = 1041669
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das mit den Kohlen ist keine gute Nachricht (wäre zu einfach gewesen).
Weitere Fehlerquellen könnten der Kabelbaum, die Motorrelais auf dem Leistungsmodul, die TRIAC Motorsteuerung (auch auf dem Leistungsmodul) und der Motor selber darstellen.
VG
BID = 1041693
silencer300 hat am 6 Aug 2018 22:19 geschrieben :
Wieso "keine gute Nachricht"? Meinst du, dass sie zu kurz sind?
Ich habe mal zwei neue Kohlen bestellt und werde sie einbauen, wenn sie da sind.
Den Kohlenstaub im Motor habe ich mit Druckluft ausgeblasen.
Vielleicht reichen ja diese Maßnahmen, damit sie wieder funktioniert...
BID = 1041700
Keine Gute Nachricht insofern, das die Kohlenlänge noch ausreichen sollte und der Fehler daher eher woanders liegt und somit teurer wird.
BID = 1041840
ich habe die neuen Kohlen und den durchgepusteten Motor eingebaut und es tut sich leider immer noch nicht viel...
Gestern habe ich dann anschließend das Steuermodul ausgebaut und gesehen, dass ein Widerstand verbrannt ist (siehe Bild 2 und 3).
Außerdem ist da ein umgewickelter Kupferdraht mit der Aufschrift 0408 H 349 (ebenso Bild 2 und 3), um diesen herum ist es schwarz. Man sieht neben dem Spannungswandler (Bild 4 und 5) die schwarzen Stellen, genau dort befindet sich das andere Ende dieses Kupferdrahts.
Weiß jemand wie der Kupferdraht heißt, oder habt ihr sogar einen Link zu solch einem Ersatzteil?
Das gleiche Problem habe ich mit dem einen verbrannten Widerstand. Es ist der senkrecht verlaufende auf Bild 3, auf diesem steht in zwei Zeilen: P10Y 0905A
Woher weiß ich wie viel Ohm er braucht.
Kennt jemand da auch einen Link zum Ersatzteil?
Den Spannungswandler (Bild 4 und 5 - mit der Aufschrift TNY264GN) habe ich vorsorglich neu bestellt.
Das erste Bild ist noch die Bezeichnung des Steuermoduls.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Andreas
BID = 1041841
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlaN-c am 10 Aug 2018 8:49 ]
BID = 1041842
Da ist nichts verbrannt, erst recht kein Widerstand. Nicht jedes Bauteil ist ein Widerstand.
Das schwarze ist das, was an den Kohlen fehlt
Das ist simpler Kohlenstaub den du einfach wegwischen kannst, angezogen durch die Spannung auf den Leiterbahnen.
Das Netzteil-IC kannst du dir sparen, das Netzteil läuft doch!
BID = 1041872
derhammer Urgestein
Ist die Luftfalle sauber?
Ansonsten tippe ich auf Kohlen.....
Diese mal ausbauen und fotografieren.....
BID = 1041891
Bubu83 Schreibmaschine
Vor allem müssen sich die Kohlen in der Kohlenhülse leichtgängig hin- und herschieben lassen, da darf absolut nichts klemmen...
