Bosch Bohrmaschine PBH 160 R nach Kondensatortausch Schalter defekt?
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300) schalter (25991)
BID = 1041295
bastelbiggi
Salut mal wieder
Meine gute alte Bosch löste mit einem dicken Patscher den Automaten aus (nicht FJ), die Ursache war schnell gefunden: defekter Entstörkondensator.
Dieser war auch fix getauscht, ist ja wie Glühlampenwechseln, aber nun fiel mir auf, dass bereits ohne Schalterbetätigung die Maschine loslief. Eine Widerstandsmessung ergab brave unendlich Ohm unbetätigt und da wurde ich neugierig.
Tatsächlich befindet sich im Schalter der Maschine ein Platinchen mit einem Transistor, dessen mittlerer Kontakt losgebrannt war.
Wie gehts nun weiter? Löte ich den wieder an, oder tausche ich die Platine und wenn ja: welche ist das und woher? Oder löte ich nen neuen Transistor ein? (Wenn ja: welcher ist das und woher?)
Oder tausche ich den kompletten Schalter oder werfe ich die Maschine weg?
Danke schon mal für Eure Ideen...
BID = 1041297
Der Transistor wird wohl keiner sein, und von selbst brennt der sich nicht frei. Was steht denn auf dem Teil drauf?
BID = 1041298
Myon
Aus Forum ausgetreten
ist das angeschmorte Teil wirklich ein Transistor? Ein Triac wäre da gebräuchlicher und sinnvoller.
Die unendlich-Messung bezieht sich wahrscheinlich auf den Sollwertgeber und nicht auf das angeschmorte Bauteil? Da die Platine ja offenbar schon ausgebaut ist, würde ich das verkohlte Teil ganz ausbauen und je nach Verfügbarkeit gleich tauschen oder wenigstens prüfen.
Oder man tauscht gleich den ganzen Schalter. Die scheinen ja preislich recht moderat angeboten zu werden.
BID = 1041299
bastelbiggi
ja, ein Triac wohl.. sowas: https://abra-electronics.com/images.....0.jpg
Lesen konnte ich darauf nichts mehr, sonst hätte ich das dazugeschrieben. Dem Triac fehlt das mittlere Bein ab Hälfte in Richtung Platine, ich könnte also ein Drähtchen anlöten. Das habe ich mich bislang nicht getraut, weil ich Angst hatte, dass möglicherweise im Triac-Fehlerfall wieder eine Rückwirkung auf den neuen Kondensator stattfindet und diesen beschädigt :/
Ich lese heraus, dass ihr davon ausgeht, dass der Triac dann auch tot ist?
Ok, dann gehe ich mal auf Suche nach einem Schalter. Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelbiggi am 27 Jul 2018 17:31 ]
BID = 1041300
Myon
Bei verdampften Anschlüssen kann man eigentlich davon ausgehen, dass letale Ströme geflossen sind. Da der mittlere Anschluss wahrscheinlich A2 ist, würde ich bei dieser Gelegenheit des geöffneten Apparates gleich noch Umschalter und Kollektor wenigstens visuell kontrollieren.
BID = 1041310
Bubu83
Fotos??
BID = 1041430
bastelbiggi
zu der Nummer 148S6Z habe ich nichts gefunden
voila:
BID = 1041431
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das mittlere Bein wird von Anfang an gefehlt haben, als Anschluss dient hier die Kühlfahne ....
Suche nach einem neuen Schalter. Eine Reparatur lohnt sich hier nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 31 Jul 2018 11:16 ]
BID = 1041449
Bubu83
Bestell doch den ganzen Schalter beim Bosch Ersatzteilservice. Kostet dich etwa 15 EUR. Dann hast du ein Originalteil und wenn das Gerät sonst in einem guten Zustand ist, dürfte sich das schon noch lohnen und ich finde die Preise für Ersatzteile fair.
Bosch-Ersatzteilservice
Schönen Abend
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315059   Heute : 9838    Gestern : 12485    Online : 965        16.11.2026    18:17
