IVT 9 Steckdosenleiste mit Übersp.Schutz
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannungsschutz piept
Serverzeit: 18 11 2026  09:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 IVT Steckdosenleiste mit Übersp.Schutz --- Überspannungsschutz piept
Suche nach Steckdosenleiste Übersp.Schutz
BID = 1041058
Diversity
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Überspannungsschutz piept
Hersteller : IVT
Gerätetyp : Steckdosenleiste mit Übersp.Schutz
Typenschild Zeile 1 : 130002 w
Erstmal ein herzliches Hallo an alle hier!
Ich habe ein Problem mit einer Überspannungsschutzsteckdosenleiste von IVT ("Profi", Typ "130002 w"). Aus heiterem Himmel fing diese zu piepsen an (durch einen Piezo) und die Led die signalisieren soll, dass der Schutz an ist, brennt auch nicht mehr.
Da das Problem ohne Blitzeinschlag eingetroffen ist, gehe ich davon aus dass es sich um Materialermüdung handelt. Da habe ich natürlich sofort den gelben Kondensator im Auge.
Was meint ihr?
BID = 1041059
Bubu83
Wenn der noch piepen kann würde ich eher vermuten, dass das Kondensatornetzteil noch funktioniert. Ich würde meine Aufmerksamkeit eher auf die Varistoren richten...
BID = 1041137
Diversity
thx! werde die beide mal ersetzen!
BID = 1041142
Diversity
kann es auch sein, dass auch die Temperatursicherungen neben den Varistoren durch sind?
BID = 1041149
Bubu83
Klar können die auch durch sein. Die kannst du aber auch ganz einfach durchmessen. Die Varistoren einfach mal auslöten und dann versuchen ob das Piepsen weg ist. Ohne Varistoren müsste die Überwachungsschaltung so funktionieren wie mit funktionstüchtigen Varistoren...
Wenn ohne Varistoren das Piepen weg ist, einfach neue einlöten und die Sache müsste wieder funktionieren.
Schönen Sonntag
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335493   Heute : 5060    Gestern : 12669    Online : 1010        18.11.2026    9:23
