Case für LED-Akkuspots
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1040734
Arfa
Hallo Leute,
ich bin im Moment dabei ein Case für Akkuspots (JB-Systems Accu-Dekolite, 15W RGBW) zu bauen.
Wie man auf dem Bild sehen kann befinden sich 8 Akkuspots an den Seiten, diese sollen alle Gleichzeitig geladen werden können, hierzu habe ich in der Mitte 2 Mehrfachsteckdosen angebracht und den Stecker durch eine Kaltgerätebuchse ersetzt. Somit kann man von außen alle Spots mithilfe eines Kaltgerätekabels laden.
Da die 8 Netzteile aber in einem geschlossenen Raum, welcher komplett mit Filz umhüllt ist, geladen werden sollen ist nun meine Frage ob dies möglicherweise einen Brand auslösen könnte.
Jedes Netzteil hat einen Output von 31W.
Um da auf Nummer sicher zu gehen dachte ich daran zum einen ein Zeitrelais einzubauen. Die Spots sind nach ~8 Stunden voll geladen, ab dann kann der Strom abgeschalten werden und zum anderen noch einen Temperaturfühler, welcher ebenfalls den Strom abschaltet, sollte eine bestimmte Temperatur überschritten werden.
Desweiteren, auf dem Bild ist zu sehen, dass ich alle Kabel zusammengerollt über den Netzteilen angebracht habe, könnte das die Brandgefahr noch verstärken? Ich möchte die Kabel auf jeden Fall ausgebreitet im Case anbringen, ein kürzen dieser ist leider nicht möglich, da die Netzteile noch entfernbar bleiben müssen, diese sind alle nur mit Klettbändern befestigt.
Da ich kein Elektriker bin benötige ich eure Hilfe. Zum einen Vorschläge, was für ein Relais und Temperaturfühler ich kaufen könnte bzw ob das überhaupt umsetzbar ist ohne unmengen Geld auszugeben.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arfa am 12 Jul 2018  5:41 ]
BID = 1040736
Her Masters Voice
Hm, sieht für mich ziemlich unsicher aus. Haben die verbauten Teile eine Kennzeichnung für Möbeleinbau?
Guck mal hier:
https://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2024_web.pdf
BID = 1040739
Auch wenn man auf dem Handyfoto nicht viel erkennen kann, das ist Pfusch!
Soll das ganze so etwa in den Verleih oder auf Veranstaltungen?
Bilder übrigens hier hochladen, nicht auf externe Hoster.
Das fängt an der Kaltgerätebuchse mit Isolierband an. Das ist so nicht wirklich sicher. Dann ist alles nur mit Klettbändern fest. Wie willst du sicherstellen das sich da nichts löst? Zugentlastung gibt es keine. Im Ernstfall reißen die Leitungen an der Buchse ab.
Gegen Überhitzung hilft kein Zeitrelais, gegen Überhitzung hilft Belüftung.
Hier mal ein vergleichbares Case für größere Akkuscheinwerfer.
https://www.focon-showtechnic.com/s......html
5 Belüftungsöffnungen und keine fest verbaute Installation, stattdessen eine Kabeldurchführung.
Ja, teuer, aber Ideen klauen kostet nichts.
Statt der fest verbauten Netzteile lieber frei zugängliche, dazu so eine Steckdosenleiste. https://www.thomann.de/de/the_t.racks_power_8.htm
BID = 1040761
Arfa
Danke für das Feedback,
das ist jetzt erstmal die erste Version, ich möchte da noch ein wenig dran rumbasteln. Ja, ich nehme das Case mit auf Veranstaltungen.
Die Mehrfachsteckdosen tausche ich auf jeden Fall aus, das gefällt mir noch nicht und die Buchse möchte ich auch absichern, wie ich das am besten mache ist mir noch nicht so ganz klar, über Ideen wäre ich sehr dankbar.
Ich habe mich jetzt dazu entschieden so einen Bimetallschalter einzubauen, welcher bei 70°C abriegelt und dazu noch einen Lüfter + Belüftungsschlitze. Ich denke so sollte nichts mehr passieren, was meint ihr dazu?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 602        18.11.2026    2:55
