Netzteilschaltung
Serverzeit: 20 11 2026  18:50:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteilschaltung
BID = 1040621
treppensteiger
Hi, ich würde gern mal wissen, ob in dieser Schaltung: https://www.hobbielektronika.hu/cik.....?pg=4
bzw. hier: https://www.hobbielektronika.hu/cik.....y.png
der mittlere TL081 (Referenzspannung?!) tatsächlich mit seiner Negativstromversorgung auf Masse Ausgangsspannung liegen muss oder sollte.
Entlastet das nur die Negativspannungsquelle und ist sonst nicht nötig, oder MUSS das zwingend so sein, für eine stabile Ausgangsspannung?
Ansonsten finde ich das Schaltungskonzept als sehr logisch und sinnvoll, kann aber leider nicht beurteilen, ob die Schaltung tatsächlich so gut arbeitet, wie sie wirkt.
BID = 1040633
Ja, das liefert die Referenzspannung von 2*5,6V.
Allerdings habe ich Zweifel an Stabilität und Genauigkeit dieser Spannung, weil die 5V6 weder einen Tk von 0 hat, noch mit dem empfohlenen Strom betrieben wird.
Den Vee Anschluß auf GND zu legen, verhindert vermutlich, dass -je nach Polarität der Offsetspannung des IC1- die Schaltung in die falsche Richtung startet und dann MINUS 2* 0,7V macht.
BID = 1040653
treppensteiger
Falscher Strom für die Z-Diode? Die bekommt doch mit R4 höchstens 5mA oder überseh ich da was?
Die 5,6V Ausführung hat netterweise einen sehr geringen Temperaturkoeffizienten. Bin aber offen für Ideen, wie das zu kompensieren wäre.
Der Hinweis mit der negativen Spannung mindestens am Stromreglereingang ist gut nachvollziehbar, danke.
BID = 1040669
Obelix2007
Hallo zusammen hier im Forum,
bei der vorgestellten Schaltung handelt es sich um die des "China-Bausatzes: 0-30V 2mA-3A Adjustable DC Regulated Power Supply DIY Kit!"
Ist soweit ganz in Ordnung, die Ref-Erzeugung ist eine verbreitete Variante und mit 'ner 5,1er Z-Diode so auch ziemlich stabil.
Allerdings wird dort eine 24VAC Eingangsspannung vorgeschlagen, was den verwendeten OpAmps nicht sonderlich bekommt - (24*1,4)-1,4 --> ca. +32VDC zzgl. der Negativ-Versorgung der OpAmps mit -5VDC liegt deutlich über der üblicherweise verwendeten +-15VDC Versorgung - hatte mal 2 dieser Kit's bestellt. Bei den starken Netzschwankungen waren gleich zwei der mitgelieferten 081er hinüber.
Also nicht mit dieser hohen Spannung betreiben, dann funktioniert es prima.
Auf dieser Seite im Netz wird die Schaltung und der Aufbau beschrieben:
http://www.qsl.net/z33t/dc_0-30v_0-3A_eng.html
Gruß Horst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Obelix2007 am 10 Jul 2018 12:21 ]
BID = 1040741
treppensteiger
Mmmh, die Betriebsspannung der TL081 ist wirklich arg an der Grenze. Eh ich aber teure spannungsfestere OPV besorge, würde ich eher einen 7824 für IC1-3, R19 und Q3 vorschalten. Die Ub der IC läßt sich bestimmt bis auf +20V herabsetzen, und trotzdem noch die T. ausreichend ansteuern.
BID = 1040743
Obelix2007
.. wenn die Schaltung ansonsten so bleibt, kann die Ausgangsspannung jedoch nur bis zur positiven Versorgungssp. der OpAmps (minus ca. 1-2V - Aussteuerungsgrenze je nach verw. OpAmp - ) geregelt werden.
Der Ausgang des OpAmp IC2 liefert über R15 den Steuerstrom für die Leistungsendstufe des Reglers, gebildet aus Q2 und den folgenden Q4 und Q5 in Darlington-Schaltung, somit 2 mal die BE - Spannung von ca. 1,4 Volt. Der Regelbereich der Schaltung ist dadurch auf ca. 0 - 20 Volt begrenzt.
Gruß Horst
BID = 1040748
Das ist ja das Problem.
Die ZD wird hier mit nur ca. 0,5mA betrieben.
Abgesehen davon, dass die Toleranz der verwendeten ZD wahrscheinlich bei 5mA schon +/-5% beträgt, schau dir einmal an, was bei einem so geringen Strom mit dem Tk und dem Innenwiderstand passiert:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BZX84_SER.pdf
Wenn man eine ausreichend hohe Speisespannug zur Verfügung hat, ist es ein gängiges Verfahren eine 6V2 (oder die in Sperrichtung gepolte B-E-Strecke eines NF-Transistors) mit ihrem Sollstrom zu betreiben und den daraus resultierenden positiven Tk mit einer in Reihe geschalteten Si-Diode zu kompensieren.
Oder man gibt etwas mehr Geld aus und verwendet eines der zahlreichen Referenzspannungs ICs, oder, ganz altmodisch, eine ZD der 1N821-Serie, die mit einem bestimmten Strom betrieben wird.
BID = 1040751
Obelix2007
.. na ja, Spannungsabfall an R4 --> ca. Spannung der Z.-Diode - denn wie weiter oben schon geschrieben, Ausgang etwa 2x 5,6 Volt, somit für R4 5,6 Volt. Nach Ohm'schen Gesetz I r4 --> 1,2 Milliampere - somit Iz ebenso 1,4 mA. Laut der verlinkten Datenblätter also im angegebenen Bereich des geringen TK' für diese Diode. Es gibt sicher weit bessere Referenzquellen, aber diese ist für ein Netzgerät dieser Preisklasse durchaus OK.
Gruß Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194421786   Heute : 26629    Gestern : 49706    Online : 678        20.11.2026    18:50
