Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 nur nach Schnellprogramm
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- E15 nur nach Schnellprogramm
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1040366
Torben72
Defekt : E15 nur nach Schnellprogramm
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
Guten Morgen,
ich habe bei meiner Geschirrspülmaschine Auslösungen des Aquastops mit dem passenden Fehler E15. Der Fehler und das Eindringen des Wasser erfolgt aber nur wenn ich das Schnellprogramm benutze. Bei anderen Programmen läuft die Maschine bisher problemlos. Hat jemand einen Hinweis wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Viele Grüße
Torben
BID = 1040382
driver_2
Pflichtfelder ausfüllen bitte.
BID = 1040386
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auch wenn ich aufgrund fehlender Angaben nicht weiß, um welches Gerät es sich handelt (der E:15 läßt evtl. einen GV640 erahnen), vermute ich mal die üblichen Verdächtigen. Pumpentopf erneuern und gut ist.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Jul 2018 22:03 ]
BID = 1040409
Torben72
Guten Morgen und erst einmal Entschuldigung. Ich dachte das Siemens "SD6P1S" die Gerätebezeichnung sei. Dann schaue ich heute zu Hause noch einmal in den Unterlagen nach
BID = 1040410
driver_2
Typenschild links vom Türschloß!
BID = 1040424
Torben72
Hier ist ein Foto von den Angaben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torben72 am  3 Jul 2018 16:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torben72 am  3 Jul 2018 16:05 ]
BID = 1040431
driver_2
FD 93 heißt 2013er Jahrgang also ganz klassischer Kandidat für Sammeltopf erneuern.
Viel Spaß.
Spüler starten dass sich die Wassertasche leert dann wieder abpumpen lassen abbrechen das Programm Gerät innen drin ausräumen innen drinnen die Sprüharm Versorgung ausbauen die zwei zugehörigen Schrauben mit dem sammeltopf lösen und die zwei anderen auch Geschirrspüler auf den Kopf drehen Boden abnehmen sammeltopf mit spül und Ablaufpumpe abnehmen Aggregate an neuen sammeltopf einbauen und das ganze wieder rückwärts zusammenbauen wenn ich das ganze in gemächlicher Geschwindigkeit beim Kunden mache inklusive Rechnungsstellung 2 Stunden
BID = 1040434
taktgenerator
Ich mache es so, dass das Gerät auf den Füßen bleibt und baue den Bottich ab. das gibt kaum Sauerei und dauert bei mir inkl Testlauf 1 1/4 Stunden.
BID = 1040437
driver_2
Viel Spaß.
BID = 1040441
driver_2
taktgenerator hat am  3 Jul 2018 17:35 geschrieben :
Was machst Du mit Kabelbaum / Frontblende / Tür und dem ganzen Geschwaddel ?
Ich mache mir da keinen Streß und muß auch nicht der erste sein der fertig ist. Mir ist viel wichtiger daß es Fehlerfrei abläuft und leider gibt es Kunden die meinen Dir während dieser Arbeit einen Knopf an den Backen nähen zu müssen.
BID = 1040442
Torben72
Schon einmal vielen Dank für die vielen Antworten! Gibt es außer eurer Erfahrung mit dieser Art von Spülmaschine, noch eine Möglichkeit für mich zu prüfen, ob es wirklich der "Sammeltopf" ist?
Konntet ihr bitte einmal ein passendes Ersatzteil für mich verlinken? Unter "Sammeltopf" für FD93 komme ich nicht zu schlauen Ergebnissen...
BID = 1040443
driver_2
Pumpentopf heißt das Teil im Ersatzteilneuhochdeutsch der BSH
Außerdem kannst des selbst finden auf der Siemens/Bosch Seite sind ja alle Ersatzteile dort öffentlich.
BID = 1040444
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Egal, wo Du nach Teilen suchst - Du mußt immer nach der Erzeugnis-Nr. gehen, denn das ist bei B/S/H die wichtigste überhaupt, daher extra groß und extra eingekastelt.
Also: SN45N582 (für Europa, Variante 73 - FD 9309 ist das verschlüsselte Fertigungs-Datum: 9. Woche 2013)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  3 Jul 2018 20:24 ]
BID = 1040445
driver_2
(FD 9309 ist das verschlüsselte Fertigungs-Datum: 9. Woche 2013)
Kalendermonat 09
Woche hat nur das Gerümpel von Elux und WP
BID = 1040446
derhammer
Kann Lochfraß sein
Undichte Verbindung am Wärmetauscher
Wasserweiche
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333459   Heute : 3021    Gestern : 12669    Online : 1303        18.11.2026    6:14
