Siemens SpüMa Lady 45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmablauf, Abpumpen
Serverzeit: 18 11 2026  03:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45 --- Programmablauf, Abpumpen
Suche nach Siemens Programmablauf Abpumpen
BID = 1043129
abwaescher
Defekt : Programmablauf, Abpumpen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : S4R2S
FD - Nummer : FD 6911 069027
Typenschild Zeile 1 : SR73230/06
Typenschild Zeile 2 : SR73230
Typenschild Zeile 3 : 0731 303 517
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Eure fachkundige Hilfe.
Meine Lady 45 stellte ich immer auf 3, dann lief sie durch. Kürzlich tat sie das nicht mehr. Sie trocknete nicht richtig. Beim nächsten Versuch lief sie von 3 nicht richtig los, so dass ich auf 2 stellte. Damit lief sie dann durch, pumpte aber nicht ab. Wenn ich dann den Programmschalter ein kleines Stück von Hand weiter drehte, pumpte sie ab, zog aber sofort wieder Wasser. Weitere Versuche habe ich nicht gemacht, sondern von Hand gespült. Heute habe ich die Maschine hervorgezogen und mir den Wasserkasten angesehen. Er scheint in Ordnung zu sein, lediglich unten rechts scheint eine Verschmutzung zu sein. Ich habe Fotos beigefügt. Sind die Verschmutzungen an der gekennzeichneten Stelle event. Fehler-ursächlich? Wenn ja, wie bekomme ich die weg? Der rostige Fleck auf IMG_6164a unterhalb stammt vom Verkleidungsblech, das an dieser Stelle angerostet ist.
Es wäre schön, wenn mir mit Tipps geholfen würde.
Viele Grüße
Gerd
BID = 1043131
derhammer
Wird geheizt? Wie ist der Wasserzulauf?? Eimertest gemacht?
Wenn ein Programm gestartet wird und es ist Wasser im Gerät, wird das abgepumpt???
BID = 1043151
abwaescher
es wird geheizt, Wasserzulauf i.O., Eimertest ebenfalls i.O.
Beim letzten Spülversuch wurde nicht abgepumpt. Dann das SSW ein Stück weitergedreht und es wurde abgepumpt, aber danach sofort wieder Wasser gezogen.
BID = 1043154
abwaescher
​Hallo zusammen,
die Verschmutzung im Sicherheitslabyrinth​ habe ich entfernt. Ich habe dazu den Schlauch beim Schwimmer abgezogen, dann ca. 30 ml verdünnte Salzsäure mit einem Trichter eingefüllt und dann mittels einer Spritze, die ich auf den Schlauch gesteckt habe, mit ca. 2 l Wasser nachgespült. Danach habe ich beim Schwimmer das Wasser aus der Bodenwanne abgesogen. Das Wasser hatte sich in der Bodenwanne scheinbar deshalb gesammelt, weil die Absaugung beim Schwimmer wegen des verschmutzten Sicherheitslabyrinth​s nicht funktionierte. Zum Schluss noch das "Spülwasser" aus dem "Grundeinlauf" im Spülraum abgesaugt und laufen lassen - alles gut!
An der Tür tropft geringfügig Wasser heraus, so dass ich wahrscheinlich neue Türdichtungen brauche. Ohne Möbelblende konnte ich sehen, dass das Wasser beim Spülen teilweise unten richtig hochschwappt. Welche Dichtungen sollte ich also bestellen, um sie zu ersetzen?​ Der untere Spülarm ist auch mittig etwas aufgerissen, den müsste ich auch ersetzen.
Wenn mir mit den Teilenummern geholfen würde, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Gerd
BID = 1043155
Du kannst dir bei Siemens im Ersatzteilshop Explosionszeichnungen anzeigen lassen, da stehen die Teilenummern bei.
Es sind aber nicht mehr alle Teile lieferbar, die Maschine ist ja fast schon als historsch zu betrachten.
117760 wäre der untere Spülarm, den gibt es nicht mehr.
Dichtungen gibt es mehrere. Da müßtest du raussuchen welche du meinst.
BID = 1043354
abwaescher
nachdem das Sicherheitslabyrinth wieder sauber ist und ich den unteren Spülarm abgedichtet habe, läuft die Maschine wieder einwandfrei. Das Herausschwappen des Wassers war offenbar auf den an der Trennstelle aufgerissenen Spülarm zurück zu führen.
Zum Abdichten des Spülarmes habe ich übrigens einen Zweikomponentenkleber von Henkel verwendet und sicherheitshalber noch mit einer dünnen Schraube die zwei Hlften zusammengezogen.
Danke noch mals für alle Tipps.
Gerd
BID = 1043360
Das kann durchaus passieren wenn das Wasser genau vor den Dichtungsbereich spritzt.
Dann viel Glück auf dem Weg zum H-Kennzeichen für die alte Dame
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331899   Heute : 1451    Gestern : 12669    Online : 1147        18.11.2026    3:26
