Audiosignal abschwächen Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  03:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audiosignal (455) schaltung (31791)
BID = 1040284
flo97
Servus,
(gleich vorweg, der Verstärker kann nicht ersetzt werden)
hab einen älteren Verstärker an denen mehrere Mikrophone hängen (Reden und Gesang).
An einen Lautsprecherausgang hängt ein Modulator der das Audiosignal
in ein Videosignal einspeist. Der Modulator fällt jetzt weg und wird durch eine IP Kamera mit Line/Mic eingang ersetzt.
Es ist nur übersteuern und eine Verzerrte stimme zu hören,die etwas nach Schlumpfhausen klingt. Trotz passender Einstellungen in der Kamera verdrägt diese anscheinend diesen Pegel nicht.
Was anderes wie den Lautsprecherausgang habe ich nicht zur verfügung, sowie die mikrofoneingänge können auch nicht abgesenkt werden[/ascii-schaltbild].
Deshalb habe ich mir folgendes ausgedacht:
Am Eingang der Schaltung habe ich einen Wandler 1:6.
Leider ist es dann immer noch zu stark.
habe dann am eingang nach dem wanlder einen 12kohm widerstand gesetzt, deren ausgang eine verbindung zu masse hat. Diese Masseverbindung wird mit einen 5,6kohm widerstand hergestellt.
Dies sollten 10db verlust am Ausgang ergeben.
Am Oszi macht sich dies bemerkbar. ich muss am verstärker schon sehr hoch aufdrehen das bei 5mv überhaupt etwas erkennen kann.
Anstatt der widerstände habe ich mir ein 47kohm poti schon überlegt.
Was wäre hier eine sinnvolle schaltung?
BID = 1040288
Probier mal diese einfache Schaltung:
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1040290
Logisch.
Die Spannung, die der Lautsprecherausgang liefert, ist ja auch "nur" tausendfach höher, als was ein Mikrofon liefert.
Vielleicht betreibst du diesn Übertrager soagr in der falsche Richtung (1:6) und er vergrösstert die Spannung dann um den Faktor 6.
Ein 6:1 Trafo wäre geeigneter.
Die Schaltung von oTiffany ist übrigens falsch!
Vertausche die Worte "Eingang" und "Ausgang", dann kann das funktionieren und es besteht nicht mehr die Gefahr, dass das Poti verbrennt.
BID = 1040291
flo97
Danke.
ich verwende diesen hier:
https://www.reichelt.de/Trenntrafos.....os_10
Er ist definitiv richtig verdrahtet da ich am Ausgang einen wesentlich niedrigeren Pegel habe. Habe jetzt anstatt der Widerstände nach dem Übertrager ein Poti eingesetzt.
Ebenfalls rauschfrei und es scheint zu funktionieren. zumindest im Versuchsaufbau.
Werde es die nächsten Tage testen.
Was würde es denn erklären wieso mein Signal so verzerrt war von der Stimme? Liegt es nur am übersteuern?
[/ot][/ascii-schaltbild]Bin nicht so der Profi im Audiobereich.
Warum soll das Poti abrauchen?
Wie lange würde das dauern? sofort oder bei Dauerbelastung?
Ist doch auch nur ein Widerstand. oder steh ich jetzt am Hauptschlauch:D
BID = 1040294
Ich bezweifle das.
So wie der Trafo spezifiziert ist, erhöht er die Spannung.
Du müsstest ihn andersrum betreiben, also an die Stifte 4 & 6 die Spannung vom Lautsprecherausgang legen.
Wenn bei dir die Ausgangsspannung trotzdem kleiner als die Eingangsspannung ist, dürfte das daran liegen, dass der Trafo bereits völlig übersteuert ist.
Doch auch bei richtigem Anschluß ist die vom Lautsprecherausgang gelieferte Spannung wahrscheinlich noch viel zu hoch, und du solltest sie z.B. mit dem Poti oder einer anderen Abschwächerschaltung auf ein vernünftiges Maß reduzieren, bevor(!) du den Übertrager damit speist.
P.S.:
Wenn du dort, wo jetzt "Ausgang" dransteht, den Lautsprecherausgang anschliesst (es ist üblich Schaltungen so zu zeichnen, dass das Signal von links nach rechts verläuft), und der Schleifer des Poti befindet sich in der obersten Stellung, dann ist der Widerstand dort minimal, fast schon ein Kurzschluß.
Für einen kräftigen Verstärker ist es dann kein Problem die Widerstandsschicht des Poti schon in der ersten Halbwelle einer Bassschwingung zu zerstören.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jun 2018 22:57 ]
BID = 1040296
Mit "Eingang" meinte ich die Speisequelle!
gruß
BID = 1040298
Was ist das denn für ein Verstärker? Hat der keinen Line-Ausgang?
Je nach Alter und Einsatzort werden für derartige Zwecke auch gerne mal 100V Anlagen verwendet.
Das ganze gibt es übrigens auch als DI-Box fertig zu kaufen.
BID = 1040316
Otiffany hat am 29 Jun 2018 23:14 geschrieben :
gruß
Das hatte ich nach einer Weile auch begriffen, aber damit solche Mißverständnisse möglichst nicht vorkommen, ist es wie gesagt üblich Schaltpäne so zu zeichnen, dass der Signalfluß von links nach rechts geht.
Außerdem gibt es zur weiteren Verdeutlichung auch noch die Möglichkeit die Wörtchen "vom" und "zum" zu verwenden.
BID = 1040320
flo97
Also der Übertrager ist meiner ansicht nach richtig geschalten. am 180ohm eingang geh ich rein und am Ausgang 4,6ohm.
Momentan ist das Poti nach dem Übertrager.
Werde es andersrum nochmal schalten wenn das besser ist.
Dachte den Übertrager ist es egal wieviel ankommt.
Ja das ist ein älteres Gerät.
Jop 100v hat er auch. Line ausgang keinen. Nur einen normalen Lautsprecherausgang.
BID = 1040321
nabruxas
Monitorspezialist
Was spricht dagegen, wenn Du das Signal am Lautstärkepoti des Verstärkers auskoppelst und eine "Line Out" Buchse einbaust?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307055   Heute : 1819    Gestern : 12485    Online : 359        16.11.2026    3:46
