IC-555 das als Spannungsverdoppler 12V auf max. 20V
Serverzeit: 20 11 2026  18:22:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1040369
Grimm
Hallo Jungs,
möchte eine Schaltung bauen die aus ca. 11,5 bis 12,5V ca. 19,6 bis 20V macht.
Das soll dazu dienen den Laptop (min. 19,6V) mit einer 12V Akku zu laden, zu versorgen.
Dachte da an ein IC-555 das als Spannungsverdoppler arbeitet und man müsste den Arbeitseifer vom IC-555 bei Erreichen der 19,6V etwas ausbremsen.
Kann man einen Pin (z.B. Pin4) vom 555 die „Arbeitswut“ vom 555 ausbremsen, so dass die Spannung nicht über ca. 20V ansteigt.
PS
Schaltungen mit dem 555 zur Spannungsverdopplung gibt es ja wie Sand am Meer, nur keine wo man die max. Ausgansspannung begrenzen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am  2 Jul 2018 10:30 ]
BID = 1040370
Her Masters Voice
nimm ein fertiges Stepup Modul vom Chinesen, das liefert dann auch die nötige Leistung und kann auf die passende Spannung eingestellt werden.
BID = 1040371
Grimm
Hallo Her Masters Voice,
bei den Chinesen gibt es tausende, nur welche haben eine feste Ausgangsspannung, auch wenn die Eingangsspannung etwas schwankt.
BID = 1040372
Das gibt's fertig: Such mal nach "KFZ Notebook"
Beispiel:
https://www.reichelt.de/Netzteile-f.....=4949
BID = 1040418
Grimm
Hallo Jungs,
hab jetzt bei den Chinesen zugeschlagen.
"KFZ Notebook" ist der Schlüssel zum Erfolg.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194421527   Heute : 26370    Gestern : 49706    Online : 397        20.11.2026    18:22
