Bosch WäTro Maxx7 Sensitive
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht starten
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Maxx7 Sensitive --- lässt sich nicht starten
Suche nach Bosch Maxx7 Sensitive Bosch Maxx7 Sensitive lässt sich nicht starten
BID = 1039884
jonnycash
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lässt sich nicht starten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx7 Sensitive
S - Nummer : WTE86102/24
FD - Nummer : 9006200251
Hi Leute, Habe einen Bosch Wäschetrockner bei dem der Antriebsriemen Gerissen war, habe das Gerät Auseinandergebaut und den Antriebsriemen gegen einen neuen getauscht.
Nach dem ich das Gerät wieder zusammengebaut habe und an den Strom gesteckt erhalte ich folgendes Fehlerbild:
Es leuchtet auf der LED
-trocknen
-auflockern/fertig
und es Piepst 4-4-4
dh 3 mal jeweils 4 Piepser.
Die Starttaste lässt sich nicht betätigen und das Gerät sich nicht starten.
Nach längerer Rechere habe ich auch die Pumpe ausgebaut und gereinigt.
Der Wärmetauscher ist sauber sowie auch der Flusensieb.
Auf Verdacht habe ich den Temeraturbegrenzer auf der Rückseite ausgetauscht, hat aber leider nicht geholfen.
Die Heizung sollte in Ordnung sein.
Am Türschalter sollt es auch nicht liegen
Den Vorderen NTC habe ich durchgemesen und der Widerstand ändert sich bei Temperaturänderung .. sollte also auch ok sein.
Ich bin etwas verzweifelt, und ratlos.. würde mich über eure Hilfe freuen!
LG
BID = 1040266
jonnycash
Kann niemand helfen? Dann muss ich das ding wohl entsorgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333705   Heute : 3267    Gestern : 12669    Online : 452        18.11.2026    6:39
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
