gorenje WäTro sp10/320 D7462
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display ist dunkel
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro gorenje sp10/320 D7462 --- Display ist dunkel
Suche nach gorenje sp10 gorenje
BID = 1039280
eglimrd1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Display ist dunkel
Hersteller : gorenje
Gerätetyp : sp10/320 D7462
S - Nummer : 54730800
FD - Nummer : 52407201
Kenntnis : Komplett vom Fach
Als wir den Trockner einschalten wollten, leuchtete das Display nur kurz auf.
Spannung habe ich gemessen, 230V liegen bis zum Stecker der Elektronikplatine an.
Der Türschalter funkioniert auch (gemessen)
Wo kann ich noch weitersuchen?
Ich vermute einen Defekt an einem Bauteil der Elektronik Platine.
lg Michael
BID = 1039285
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das klingt mal wieder nach den üblichen Verdächtigen (Schaltregler-IC und Vorwiderstand) auf dem Leistungsmodul.
VG
BID = 1039374
eglimrd1
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe den Trockner erst mal wieder zusammengebaut.
Ist das Leistungsmodul auch auf der Elektronikplatine?
Auf einer explosionszeichnung konnte ich nichts anderes entdecken.
Sollte denn das Display nich trotzdem Funktionieren, denn die Haupt Spannungsversorgung kommt ja dort an.
Sorry, dass ich noch mal nachfrage, aber nach einem Unfall habe ich nur noch 1 Arm zur Verfügung und das Schrauben ist schwierig für mich.
BID = 1039420
silencer300
Die Elektronikplatine ist das Leistungs- und Bedienmodul in Einem, darauf befindet sich auch das Schaltnetzteil, welches die Steuerspannung für das Display, die Relais und die "Intelligenz" bereitstellt. Hat dieser Schaltkreis einen Defekt, kann soviel Netzspannung anliegen wie will, es wird nichts funktionieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Jun 2018  2:51 ]
BID = 1040269
eglimrd1
Fehler gefunden.
Gorenje Techniker war heute da und hat die Elektronik Platine auf Kulanz getauscht ( Garantie war noch keine 3 Monate abgelaufen.
Alles funktioniert wieder.
Danke für die Hilfe hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333461   Heute : 3023    Gestern : 12669    Online : 1567        18.11.2026    6:14
