Philips WaMa Whirlpool AWM 836
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft ewig ohne zu heizen
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Philips Whirlpool AWM 836 --- läuft ewig ohne zu heizen
Suche nach Philips Whirlpool
BID = 1039300
Kuewalda
Defekt : läuft ewig ohne zu heizen
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : AWM 836
Hallo liebe Elektronik-Freaks,
als Hausfrau mit kaum Ahnung von der Materie hoffe ich bei Euch Hilfe zu finden.
Die o.g. Waschmaschine läuft "ewig" weiter, heizt dabei aber nicht auf. Meine Vermutung ist dass das Programm an den Stellen hängen bleibt an denen sie eigentlich heizen sollte, d.h. sie wäscht zwar ewig kalt weiter, der Programmschalter dreht sich aber nicht.
Ich kann die Maschine überlisten wenn ich heißes Wasser in die Trommel gebe, dann die Wäsche rein und direkt den Hauptwaschgang starte. Dann läuft sie ganz normal das Programm durch.
Kann mir jemand sagen was das sein könnte und ob sich da eine Reparatur noch lohnt? (Heizstäbe tauschen?) Die Maschine ist mindestens 20 Jahre alt, lief bisher aber immer einwandfrei.
Mein Freund ist ehemaliger Kommunikationselekroniker (schon ewig her...) und könnte einfache Reparaturen evtl. selbst machen.
Freue mich über jeden Hinweis
LG
Küwalda
BID = 1039301
Wenn die Temperatur nicht erreicht wird, läuft eine ältere Maschine endlos weiter. Modernere Maschinen erkennen so einen Fehler.
Der Fehler kann verschiedene Ursachen haben, ein defekter Heizstab ist nur eine davon. Meß mal den Widerstand der Heizung. Ist er recht niedrig ist die Heizung OK. Dann liegt der Fehler woanders.
Eine Heizung kostet 20-30€, mehr würde ich dann aber auch nicht investieren.
BID = 1039302
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn es denn wirklich die Heizung ist, wäre es nur ein kleines Problem, da das Teil bereits ab 10-15 Euro erhältlich ist. Um den Defekt zu bestätigen/auszuschließen müßte der Heizwiderstand gemessen werden. Das sollte ein Kommunikationselektroniker locker hinbekommen. Falls das Heizelement i.O. ist, wird es etwas schwieriger, da das Gerät noch über eine sog. Hybridsteuerung verfügt (elektromechanischer Timer als Programmschalter und eine elektronische Steuerung als Leistungsmodul).
VG
BID = 1039306
driver_2
Wenn der Heizkörper hinüber ist, wäre das etwas was ich noch investieren würde, da nicht teuer.
Er ist aber bei Whirlpool und kremplshop.de nicht mehr lieferbar.
https://www.wama24.de/suche_erg.pl?suchb=%232476380 hier gibt es Ihn noch als Sonderbstellung eventuell.
BID = 1039307
Kuewalda
Ihr seid super! Und so schnell!
Vielen lieben Dank für die Antworten, werde das mit dem hauseigenen Kommunikationselektroniker besprechen und Euch wissen lassen was wir gemacht haben!
Liebe Grüße
Küwalda
BID = 1039316
Hier im Shop ist die Heizung noch lieferbar: https://forum.electronicwerkstatt.d.....76380
BID = 1039319
Kuewalda
Super - Danke! Ich hab' jetzt auch schon nach einem Shop gegoogelt der das Teil vorrätig hat, bin aber nicht fündig geworden.
Mein Freund wird am Wochenende mal die Heizung messen, dann sehen wir weiter.
BID = 1039327
Rafikus
Wenn er wirklich messen kann, dann kann er auch im Betrieb überprüfen, ob an der Heizung die Spannung anliegt.
BID = 1039540
Kuewalda
wollte Euch noch sagen wie es ausgegangen ist - die Heizung war tatsächlich defekt! Wir haben uns dann aber entschieden kein Ersatzteil zu besorgen sondern haben für kleines Geld eine sehr gute gebrauchte Waschmaschine erstanden...
Lieben Dank für alle Antworten und Hilfe hier!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500695   Heute : 17262    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    19:46
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
