Bauknecht WaMa WA Plus 844A, Type D 420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige F08 aber Heizung OK
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Plus 844A, Type D 420 --- Anzeige F08 aber Heizung OK
Suche nach Bauknecht
BID = 1039562
kridkrid
Defekt : Anzeige F08 aber Heizung OK
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Plus 844A, Type D 420
S - Nummer : 411606001111
FD - Nummer : 858308803012
Hallo liebe Bastlerkollegen,
Hier geht es um den bereits vielfach abgehandelten Fehler F08 an einer nur 2 Jahre alten Bauknecht Waschmaschine.
In meinem Fall stellt sich der Fehler allerdings etwas anders dar:
Maschine heizt wieder nach einem Heizstabwechsel (kein Durchgang) und Programm läuft mehrere Male anstandslos komplett durch, jedoch wird immer am Ende der Fehler F08 angezeigt und die Türe wird nicht entriegelt.
Das Entriegeln ist nun nicht das Problem, aber die Meldung irritiert natürlich...
Alle allgemein bekannten Maßnahmen wurden meinerseits abgearbeitet:
- Widerstandswerte Heizstab und NTC im Normbereich
- Kabel- und Steckverbindungen ohne Befund auf Durchgang geprüft
- Relais schaltet einwandfrei, kein Prellen, Übergangswiderstände OK
- Lötstellen insbesondere der Steckkontakte und Relais ohne Auffälligkeiten und trotzdem nachgelötet
- keine hochohmigen Feinschlüsse am Heizungsstab bzw. NTC (gemessen mit Fluke 189)
Ein Fehlerlöschvorgang wie bei der OBD beim KFZ ist hier doch wohl nicht vorgesehen, oder?
Nun bin ich mal gespannt was euch noch so einfällt!
Gruß Dirk
BID = 1039575
driver_2
Der HK wird vor dem Waschen und nach den Schleuderzyklen abgefragt (ob er noch lebt und nicht von der schleudernden Trommel mitgenommen wurde )
Anleitung sagt:
Widerstand HK messen
Widerstand HK zu SL messen
Kontake HK > Steuerung messen
Steuerung prüfen
Ich will es nur am Rande erwähnen, daß wir im Laden keine Geräte der Whirlpool Gruppe und Elux Gruppe mehr stehen haben, gerade deswegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500468   Heute : 17035    Gestern : 16862    Online : 316        24.11.2026    19:33
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
