MIELE WaMa W2244 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme beim Schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W2244 WPS --- Probleme beim Schleudern
Suche nach MIELE Probleme beim Schleudern
BID = 1038910
Bmwled
Defekt : Probleme beim Schleudern
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W2244 WPS
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit oben gennanter Waschmaschine.
Das Programm läuft einwandfrei ab, bis es zum Schleudern kommt.
Dort wird nur mit ca 500 U/min geschleudert. Man sieht, dass die Trommel bei höheren Drehzahlen anfängt zu zucken. Das Programm läuft bis zum Ende durch. Danach sind drei --- Striche im Display und "Spülen" blinkt.
Ich habe die Steuerung bereits ausgebaut, kann aber keinen sichtbaren Defekt erkennen. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte.
Besten Dank im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bmwled am 27 Mai 2018 17:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bmwled am 27 Mai 2018 17:30 ]
BID = 1038951
driver_2
Motorkohlen prüfen.
BID = 1038954
Bmwled
Die Motorkohlen habe ich in der Zwischenzeit überprüft. Diese sind noch ca 12 mm lang. Grüße
BID = 1038955
driver_2
Dann die Elektronik zu jh Schulte nach Geseke schicken oder eine gebrauchte aus ebay organisieren oder bei Miele eine neu.
Zuvor den Kollektor des Motors bitte kontrollieren
BID = 1038957
Bmwled
Danke aber für so einen Tipp habe ich eigentlich nicht die Hilfe vom Forum in Anspruch genommen. Hat noch jemand anderes eine Idee?
BID = 1038960
derhammer
Werkskundendienst rufen oder vom Forum abmelden...
BID = 1038961
Kohlen mit 12mm sind praktisch am Ende.
BID = 1038963
driver_2
Wir machen das hier in unserer Freizeit. Wenn Dir unsere Antworten nicht "genehm" sind misst halt Kundendienst anrufen oder mal die Suche nutzen aber selbst dafür bist zu geizig.
BID = 1038964
Bmwled
Wollte niemandem zu nahe treten. Vielen Dank euch allen.
BID = 1038989
driver_2
Bmwled hat am 29 Mai 2018 07:27 geschrieben :
Was sollen wir Dir für Tipps zur Elektronik geben, wenn NIEMAND hier Unterlagen zum Detailaufbau/Bestückung der Elektroniken hat (findet man in der Suche das Thema). Da sollte man doch mal darüber nachdenken, bevor man schnippisch antwortet.
Wir haben Dir die Tipps gegeben die wir auch selber nutzen würden.
Schönen Abend.
P.S.: Wer Miele hat muß auch mal wegstecken können daß auch eine Miele repariert werden muß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 769        18.11.2026    6:54
