AEG WaMa Toploader, Lavamat 4646
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen reisst erneut
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Toploader, Lavamat 4646 --- Antriebsriemen reisst erneut
BID = 1038855
Maro:_Mula
Defekt : Antriebsriemen reisst erneut
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Toploader, Lavamat 4646
Vor kurzem ist der Antriebsriemen meiner ca. 20 Jahre alten Waschmaschine gerissen. Ich habe einen neuen eingebaut und nun ist er nach drei Monaten wieder gerissen (mit Turnschuhen ohne Wäsche in der Trommel). Ich konnte keine Fehlerursache finden und habe zum zweiten mal einen neuen Antriebsriemen eingesetzt. Beim ersten Probedurchlauf ohne Wäsche und mit geringer Schleuderzahl hat der Riemen gehalten. Beim zweiten Durchgang mit viel Wäsche und einer hohen Schleuderzahl ist der Riemen wieder gerissen.
Zusammenfassung:
der Antriebsriemen reisst wiederholt an der kleinen Achse vom Elektromotor. Die Trommel lässt sich mit der Hand ohne Widerstand andrehen. Flüssigkeit ist keine ausgelaufen. Ich würde die Maschine gerne selbst reparieren, aber bin ratlos was die Ursache sein kann! Symptome für ein defekter Lager konnte ich bisher nicht feststellen. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
BID = 1038856
silencer300
Zur Homepage von silencer300
So wie Deine Fehlerbeschreibung klingt, tippe ich mal darauf, daß der Antriebsriemen schlicht und ergreifend zu locker sitzt. Bei höherer Belastung wird der rutschende Riemen durch Schlupf an der Motorwelle durchgeschliffen, weil das Drehmoment nicht mehr auf die Riemenscheibe an der Trommel übertragen werden kann.
Edit: Turnschuhe in der Waschmaschine verursachen große Unwuchten die relativ schnell zu Lager- und Stoßdampferschäden, in Extremfällen zu Trommelsternbrüchen führen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Mai 2018 10:36 ]
BID = 1038881
driver_2
Awwer net bei dem alte Krüppel wo noch alles aus cm dickem Stahl ist.
BID = 1038882
driver_2
Der Riemen muß schon stramm sitzen. Der Bottich im Wasser mit voll gesogener Wäsche verursacht schon einen erheblichen Widerstand !
BID = 1038901
Maro:_Mula
Danke für die Beiträge! Leider bin ich der Problemlösung aber noch nicht näher. Der Antriebsriemen lässt sich bei dieser Maschine (anscheinend) nicht spannen. Zu dem bin ich skeptisch, ob ein lockerer Antriebsriemen tatsächlich zu so einem klaren Riss führen sollte. Wäre denn dann nicht eher zu erwarten, dass er bei zu starker Beschleunigung einfach durchdreht?
Habt ihr sonst noch Ideen was ich versuchen könnte? Ansonsten muss ich die Maschine wohl zum Wertstoffhof bringen...
Danke für eure Hilfe!
BID = 1038902
driver_2
Wenn Du an der Position des Motors nichts verändern kannst, muß man ihn aufwürgen und er sich selbst spannen. Die sitzen dann meist richtig superstramm.
Oder Du hast die falsche Länge bekommen genommen, oder minderwertiges Gelumpe.
BID = 1038908
Maro:_Mula
Also das Ersatzteil war kein Original, aber ein Riemen für 15€ aus einem Fachgeschäft. Er lies sich recht locker auf die Welle aufziehen. Besonders stramm sitzt der nicht. Vielleicht könnte er wenige Millimeter kürzer sein, aber viel mehr wohl nicht.
Denkt ihr es lohnt sich jetzt extra noch mal für 30 oder 40€ den Riemen als Original zu bestellen und es einfach noch mal zu versuchen? Ansonsten gibt es keine guten Tricks mehr um die Ursache zu finden oder?
BID = 1038909
driver_2
Maro:_Mula hat am 27 Mai 2018 17:06 geschrieben :
Locker draufziehen bei NICHT verstellbarem Motor ? Da war er zu lang. Nimm einen der 10mm kürzer ist und würge ihn drauf. Muß keiner für 50€ sein.
BID = 1038918
silencer300
Der Originalriemen wäre ein 1200J6EL Poly-V (AEG 1240210102)
Alternative Angebote ab ca. 10 Euro.
Vergleiche die Bemaßung mit dem vorhandenen (gerissenen) Riemen. Wenn sie übereinstimmt, nimm halt einen 1195J6.
VG
BID = 1038927
Maro:_Mula
Wie lassen sich denn die einzelnen Zeichen von so einem Riemen interpretieren?
Mein letzter war ein 1200PJ. Also 1200mm lang, aber ist der Unterschied von PJ zu J relevant? Und steht EL bei 1200J6EL für elastisch?
Wenn das Original ein 1200J6EL (laut Silencer300 - ich habe keine eindeutige Quelle gefunden) sollte ich dann darauf achten, dass neuer Riemen ein J (und kein PJ...) und ein EL dastehen hat?
BID = 1038928
Maro:_Mula
Also die beiden zuletzt verbauten und gerissenen Riemen sind gleicher Marke und haben beide die Beschriftung 1200PJ. Auf dem Riemen selbst ist keine weitere Beschriftung. Er hat 5 Rippen. Laut Produktbeschreibung bei ebay: "Keilriemen Riemen 1200PJ 5PJ1200 1200J5 1200PJ5 PJ1200 1200 PJ PJ5 Waschmaschine".
Könnte es sein, dass die Riemen gerissen sind weil sie nicht elastisch waren?
BID = 1038934
silencer300
Auf jeden Fall ist ein PJ5 schon mal zu schmal. der Hersteller verbaut bestimmt nicht wegen übriger Lagerbestände einen PJ6.
Zur Interpretation, die 1200 ist die Länge am Umfang in mm, wobei die Vorspannung bereits mit eingerechnet ist (der Riemen ist in Wirklichkeit also kürzer als angegeben). Die 6 steht für die Anzahl der Rippen und der Buchstabe J bezeichnet den Profilabstand (2,34mm)
VG
BID = 1038941
Maro:_Mula
Ist der Unterschied vom Profilabstand PJ zu J denn relevant? Wie groß ist der Abstand bei PJ? Eine mögliche Ursache...
Und wie wichtig ist das EL denn einzuordnen? Bei meinem Riemen war eben kein EL angegeben und vielleicht war er deshalb nicht elastisch genug?
BID = 1038946
silencer300
Zwischen PJ und J ist kein Unterschied, das P steht für Profil und wird von manchen Herstellern verwendet, von manchen nicht. Der Unterschied zwischen EL und nicht EL scheint nur im Preis zu liegen, in der Teileliste tauchen beide Varianten als empfohlene Ersatzartikel auf, der günstigste wäre der 1200J6EL von OPTIBELT.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334006   Heute : 3570    Gestern : 12669    Online : 424        18.11.2026    7:10
