Mechanischen Taster gegen Hallsensor ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766) hallsensor (223)
BID = 1037980
MechMac666
ich habe hier einen Hebel betätigten Cherry Mini-Taster (DC1C-A1LB).
Der muss nun aus Platzgründen weichen. Da ich leider keine solche Taster mit einer Bauhöhe von max 4mm finden kann, habe ich mir überlegt das mit einem Hallsensor zu lösen.
Sprich: Auf dem ehemaligen Hubweg soll nun ein mini Neodym Magnet (2x2x2) verschoben werden. Dieser soll durch einen Hallsensor erfasst werden.
Nun ist es so, dass ich vorher einen Pullup geschaltet habe.
Also quasi vom µC-Eingang zu GND.
Wie müsste ich es anstellen das ich das mit dem Hallsensor (TLE4905L) schalten kann. Vermutlich werde ich noch einen weiteren Transistor o.ä. benötigen, oder?
Vcc ist übrigens 5V.
Ps.: Ich weiß das es einfacher wäre den Hallsensor direkt an den µC anzuschließen, aber das ist immer so eine Sache wenn das Gehäuse bereits fertig ist und man da die Anschlüsse dran ferkeln muss.
Gruß, Andreas
BID = 1037983
unlock
Wäre umprogrammieren eine Option?
One Flash and you're Ash !
BID = 1037998
Ein solcher Magnet könnte schon zu stark sein. Tastaturen mit Hall-Generatoren gab es schon lange vor den NdFeB-Magneten und sie arbeiteten mit Ferritmagneten.
Das ist Standard. Bei den meisten Hall-Schalter-ICs ist der Ausgang der Kollektor eines npn-Transistors, dessen Emitter mit GND verbunden ist.
Hall-ICs für Tastaturen haben gerne auch zwei ansonsten völlig identische Ausgänge, damit man sie ohne zusätzliche Bauteile zu einer Matrix zusammenschalten kann.
Der HG braucht natürlich eine Versorgungsspannung, die beim mechanischen Kontakt nicht erforderlich ist.
Was hindert dich daran?
BID = 1038008
Verlöter
Einen Reedkontakt schlage ich vor
BID = 1038012
MechMac666
Ich werde nun das Gehäuse bearbeiten und den Sensor direkt an den µc anschließen.
Für den ersten Plan hätte mir auch noch Vcc gefehlt. Ums bearbeiten wäre ich also eh nicht herum gekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314924   Heute : 9703    Gestern : 12485    Online : 768        16.11.2026    18:02
