Kleine Schaltung - Beleuchtung im Auto
Serverzeit: 16 11 2026  02:01:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) beleuchtung (4136)
BID = 1037922
DJ-Malibu
Aus Forum ausgetreten
Ich heiße Martin und komme aus und Dortmun und
ich möchte mir eine kleine Schaltung für mein Auto bauen, die eine zusätliche Lichtquelle (LED Stripes) zum leuchten bringen soll.
Ich möchte ein RGBW Stripe mit gemeinsamen Plus benutzen. Nutzen werde ich jedoch nur die Farben weiss und rot.
Das weisse Licht soll geschaltet werden, wenn die Innenraumleuchte angeht.
Dazu kann ich eine Leitung der Innenraumleuchte nutzen. Es handelt sich dabei um geschaltete Masse.
Sind die Türen offen, kann ich eine Spannung von 12V messen, wenn ich daran Plus anlege. Wenn die Tür zugemacht wurde, geht die Spannung langam runter bis 0V. Parallel dazu dimmt auch die Innenraumleuchte.
Das rote Licht soll leuchte, wenn mind. das Standlicht an ist. Dazu kann ich eine Leitung nutzen, die 12V führt wenn das Standlicht an ist und 0V wenn Standlicht aus ist.
Wichtig ist zudem dass nie weiss und rot zusammenleuchten. Weiss soll Master sein, d.h. sollte rot leuchten, weil Standlicht an ist und ich mache die Tür auf, soll rot ausgehen und nur noch weiss leuchten.
Ich habe das ganze bereits mit Relais gebaut, jedoch würde ich das gerne mit NMOS bauen.
Könntet ihr mir bitte weiterhelfen. Leider bin ich elektrotechnisch nicht so affin. Kann aber nach Anleitung Platinen löten.
Vielen vielen Dank für eure Unterstützung.
BID = 1037923
Her Masters Voice
zuerst solltest du deine Lesekompetenz trainieren...
BID = 1037924
DJ-Malibu
So sieht die aktuelle Schaltung mit Relais aus.
BID = 1037925
DJ-Malibu
Her Masters Voice hat am 30 Apr 2018 11:56 geschrieben :
Hilf mir doch mal auf die Sprünge...
Was habe ich falsch gemacht, dass mir gleich auf so eine freundliche Art geantwortet wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DJ-Malibu am 30 Apr 2018 12:20 ]
BID = 1037926
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, jetzt so schwer zu verstehen?
KFZ-Bastler haben sich hier so beliebt gemacht, daß wir diese Basteleien generell ausgeschlossen haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Apr 2018 12:33 ]
BID = 1037929
DJ-Malibu
Na ja, schade dass man hier gleich unter Generalverdacht gestellt wird.
Kenne ich so aus anderen Foren nicht.
Zugegebenermaßen habe ich die Forenregeln erst im Nachhinein gelesen, jedoch handelt es sich bei meiner Schaltung nicht um einen Umbau, der gegen die StVZO verstößt.
Laut den Forensregeln hätte ich darauf hinweisen müssen. Sorry!
(Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden.)
Bevor wir jedoch weiter vom eigentlichen Thema abweichen...
Entweder man möchte mir hier im Forum helfen, was mich sehr freuen würde, oder man sollte dann meinen kompletten Beitrag löschen.
Das fände ich zwar schade, aber dann ist es auch für mich OK.
BID = 1037933
Surfer
Woher weist du denn , das deine Bastelei nicht gegen die StVo verstösst ?
fragend Surf
BID = 1037934
Leider betrifft dieser Umbau durchaus die StVZO. Oder hat deine selbstgebaute und fest mit dem Bordnetz verbundene Elektronik, die in der StVZO geforderte ECE-Zulassung, die nach erfolgter EMV-Prüfung durch ein akreditiertes Prüflabor vergeben wird?
BID = 1038061
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
@ DJ-Malibu
...mach doch mal nen Foto von dem Typenschild des LED-Stripes wo man die E-Zulassungsnummer sieht
BID = 1038066
DJ-Malibu
Irgendwie habt ihr den Sinn eures eigenen Forums nicht verstanden.
Ich dachte das wäre hier ein Elektronikerforum und nicht ein Moralprädigtforum.
Scheinbar habe ich mich getäuscht.
Ich wollte Unterstützung bei einer Schaltung.
Was habe ich bekommen?
Eine Diskussion über STVZO.
Kleiner Tipp, einfach auf Fragen antworten.
Aber scheinbar könnt ihr das nicht.
Selten so ein Verhalten erlebt, wie in diesem Forum.
Ich bin in vielen Foren unterwegs und es wurde mir immer geholfen.
Übrigens habe ich bereits in einem anderen Forum Unterstützung bekommen.
Die neue Schaltung funktioniert so wie ich es haben möchte und ist auch eingebaut.
Es geht auch anders. Es gibt Forem, wo einem geholfen wird.
Hier nicht.
Aber egal. Ihr seid nicht die einzigen.
Jetzt warte ich nochmal ab, was für Antworten kommen und ob ich mich beschimpfen und beleidigen muss, weil ihr die Wahrheit nicht vertragt.
Danach werde ich mich hier wieder abmelden.
BID = 1038067
rasender roland
Gute Idee.
Rasender Roland
BID = 1038068
nabruxas
Monitorspezialist
Welches (hilft mir dann)?
BID = 1038071
Und genau diese Diskussionen von KFZ-Bastlern haben zu diesem Verhalten geführt!
Was ist denn daran so schwer, einfach geltendes Recht zu akzeptieren?
BID = 1038072
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Jetzt warte ich nochmal ab ... ob ich mich beschimpfen und beleidigen muss, ....
Ob Du Dich beschimpfen und beleidigen musst, kann Dir hier auch Keiner sagen, ist Deine Entscheidung, aber, ja, mach das, in der Reihenfolge, oder auch anderherum
BID = 1038073
Ich klick dann mal auf das Schloss...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306155   Heute : 916    Gestern : 12485    Online : 338        16.11.2026    2:01
