Leitungsdimensionierung Formelfehler?
Serverzeit: 16 11 2026  18:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsdimensionierung (17)
Problem gelöst
BID = 1037784
Wiaz
ich habe ein Problem bei der Leitungsdimensionierung.
Und zwar habe ich:
Drehstrom
20m Leitungslänge
max. 100 Ampere Stromstärke
cos von 1
Kupfer (y=56)
und einen Maximalen Spannungsfall von 12 V (3%)
Nun habe ich die Formel für Spannungsfall in einem Drehstrom Netz nach A (Leiterquerschnitt umgestellt)
also:
((Wurzel 3)*länge*Strom*cos) / (Y*DeltaU) = A(Querschnitt)
((Wurzel3)*20m*100A*cos1) / (56* 12) = 5,12 mm²
Also müsste ich bei denen Bedingungen mindestens 5,12 mm² also 6 mm² benutzen.
Wenn ich aber im Tabellenbuch nachschaue und nur nach der Strombelastbarkeit eines Querschnittes schaue muss ich mindesten 25 mm² nehmen !
Da stimmt ja irgendwas nicht. Was habe ich hier falsch gemacht? Stimmt etwas mit der Rechnung nicht ?
Renko
BID = 1037786
Deine Berechnung stimmt.
Der Spannungsfall ist aber nur ein Kriterium.
Die Kabelbelastbarkeit (je nach Verlegeart) und natürlich die Abschaltbedingungen der Vorgelagerten Sicherung wären die anderen beiden wichtigen Berechnungen, welche durchzuführen wären.
Der größte Querschnitt gewinnt
Auch 25mm² dürften U.U. noch etwas knapp sein. 50mm² dürften eher hinkommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Apr 2018 13:23 ]
BID = 1037871
Trumbaschl
So schwarz würde ich das nicht sehen, >35 mm2 braucht man nur bei Verlegeart Ax und B2. Bei A2 wird es richtig bitter, da sind es 70 mm2.
Nachtrag: außer wir reden von heftigen Umgebungstemperaturen. Dann wird es auch wieder anders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 29 Apr 2018 13:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315018   Heute : 9797    Gestern : 12485    Online : 565        16.11.2026    18:12
