Samsung Kombi SR-L3616b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach 10 Sekunden aus
Serverzeit: 18 11 2026  09:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung SR-L3616b --- Geht nach 10 Sekunden aus
Suche nach Samsung
BID = 1037684
Flo1286
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Geht nach 10 Sekunden aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-L3616b
S - Nummer : SL36WJ3/XEG
Ich habe das Gerät nach dem Umzug aufgestellt und ca 16 Stunden stehen gelassen bevor ich es mit dem Stromnetz verbunden habe.
Das Problem besteht jetzt darin das er nach dem einschalten kurz anläuft und ca 10 Sekunden läuft. Also der Lüfter und der Kompressor. Dann schaltest das Gerät komplett ab(selbst die Beleuchtung geht aus) und es blinkt nur noch die LED bei Temperaturstufe 5.
Was könnte das sein?
BID = 1037686
prinz.
Motherboard 80% Warscheinlichkeit das es defect ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1037688
Flo1286
Wie kann man das denn prüfen?
BID = 1037690
prinz.
Als Laie nicht aber das kann man tauschen
1.Freischalten
BID = 1037692
Flo1286
Ok wenn die Steuerplatine einen Schaden hat. Wo bekommt man die bzw kann man das prüfen lassen?
Was kostet das?
Oder ist der Kühlschrank Kernschrott?
BID = 1037693
Flo1286
Braucht man dafür ein spezielles Testgerät?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335729   Heute : 5297    Gestern : 12669    Online : 286        18.11.2026    9:45
