Bauknecht KüSchr KGNF 18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KGNF 18 --- kühlt nicht mehr
Suche nach Bauknecht kühlt nicht mehr
BID = 1037939
Electro81
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGNF 18
S - Nummer : 36 1512 001629
Guten Tag,
ich probiere es nochmal in einem zweiten Forum, bevor ich doch die teure Reparatur von Bauknecht annehme.
Das Problem war zuerst, dass das Eisfach nicht mehr richtig kühlte ( -6 Grad), der Kühlschrank aber ganz normal funktionierte. Die Bauknecht Hotline bot mir lediglich eine Reparatur für 169 € an, welche ich erstmal ablehnte. Daraufhin sollte ich den Kühlschrank mal 24 Stunden vom Strom nehmen. Danach kühlte das Gerät jetzt gar nicht mehr und ich schrieb schon mal in einem anderen Forum.
Dort wurde mir erstmal empfohlen das Gerät mindestens 2 Tage vom Strom zu nehmen.
Dies tat ich dann sogar 3 Tage aber nach wie vor kühlt er nicht.
Der Kompressor und die Lüfter laufen meiner Meinung nach. Ich finde das der Kompressor sehr heiß wird, allerdings kann das auch nur mein Empfinden sein. Desweiteren ist der Kühlschrank doch um einiges lauter als zu den Zeiten wo er funktionierte.
Ich bin absoluter Laie und habe bisher nur mal meinen Kaffeevollautomaten mit Hilfe eines Forums reparieren können, daher hoffte ich einfach, dass es mit dem Kühlschrank evtl auch klappen könnte. Falls ihr mir davon abraten würdet könnt ihr mir das auch gerne einfach sagen.
Ich habe mir ja ein Markengerät gekauft, damit es länger hält als andere. Und wenn man da jetzt alle 2 Jahre wieder 200 € reinstecken muss finde ich das nicht gerechtfertigt. Das Problem was ich jetzt mit dem Gerät habe, haben leider mehrere laut Amazon Rezensionen.
Liebe Grüße Tim
BID = 1037955
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Falls Du der Meinung bist, mit BAUKNECHT ein Markengerät erworben zu haben, hättest Du es 20 Jahre früher kaufen sollen. Leider ist es nur noch ein teurer Name, von der einstigen Qualität weit entfernt.
Ganz allgemein, bei laufendem Verdichter ohne, oder nur sehr geringer Kühlleistung, liegt meist ein Kompressorschaden oder Kältemittelverlust vor. Im Prinzip wäre das durch eine Kältefachkraft reparabel, aber nicht wirtschaftlich. Mit anderen Worten, das Ding ist Schrott.
VG
BID = 1037997
Electro81
Hallöchen,
danke schonmal für die Antwort.
Bauknecht hat mir ja die Reparatur für 169 € angeboten ohne zu wissen , was kaputt ist. Sollte ich die Reparatur dann evtl doch annehmen ( Kompressor kostet ja meist schon so um die 150 € )? Also wäre es ja dann für mich die günstigere Variante , falls nicht eh noch was anderes kaputt ist.
Oder sollte ich mir notgedrungen ein neues Gerät kaufen. Und wenn ja zu welcher Marke würdet ihr mir raten, damit man nicht wieder so einen Reinfall erlebt?
Mein alter Indesit der mind. 10 Jahre alt ist, steht seit 3 Jahren in der Garage und wird im Sommer als Getränkekühlschrank genutzt bzw jetzt halt als Ersatzgerät. Dieser war deutlich preiswerter und läuft nun schon über 10 Jahre.
Liebe Grüße
BID = 1038014
silencer300
Also wir verticken massenhaft Bosch, Siemens, Constructa, Gorenje, gelegentlich auch Liebherr, AEG und Samsung. In den letzten Jahren gab es keine Anfrage für Bauknecht.
Ob Du die Reparatur machen läßt, mußt Du selbst entscheiden, möglicherweise wird das Gerät bei einem größeren Schaden ausgetauscht. Das entscheidet aber der Kundendienst.
VG
BID = 1038024
Electro81
OK dann muss ich wohl erstmal nochmal mit dem Kundenservice telefonieren. Ich denke allerdings nicht, dass sie mir für 169 € einen neuen Kühlschrank hinstellen werden Zumal der dann wohl auch wieder nicht länger als 3 Jahre halten wird. Ich glaube ich bin erstmal durch mit Bauknecht. Also Liebherr würde ich auch nicht nehmen, da haben wir im Familienkreis schlechte Erfahrungen mit gemacht. Ich tendiere dann denke momentan eher zu Siemens -Bosch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 675        18.11.2026    13:16
