Bauknecht KüSchr KGN7061
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor defekt
Serverzeit: 18 11 2026  09:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KGN7061 --- Kompressor defekt
Suche nach Bauknecht Kompressor defekt
BID = 1036468
Drumex
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGN7061
Letzten Herbst hatte ich Schwierigkeiten mit meinen Bauknecht side by side Kühlschrank. Nach Wechsel des klickson hat er wieder bis vor kurzem funktioniert. Jetzt habe ich folgendes Problem, sobald der Motor starten will fliegt die Sicherung raus (16A Automat). Ich habe den Kondensator und den klickson nochmals getauscht - ohne Erfolg. Die hilfswicklung hat 800ohm was mir komisch erscheint, ich habe aber noch keinen anderen kompressor gemessen. Die Hauptwiklung hat 6ohm. Ich denke das der kompressor fest sitzt.
Ich habe mich eigentlich schon verabschiedet und war heute auf der Suche nach einem Ersatzgerät. Leider sind die Geräte bei Media Markt und co. meist in inox look. Einen Kühlschrank in komplett Edelstahl so wie mein Bauknecht ist ab 4000 Euro zu bekommen. Deshalb meine Frage hier: gibt es jemanden in der Stuttgarter Umgebung der mir den kompressor wechseln könnte? Eingebaut ist ein embraco EGU100HLC.
Oder könnte der Fehler auch an einer anderen Stelle liegen? Wenn ich den klickson vom Motor abziehe und das Gerät einstecke bleibt die Sicherung drin, der Lüfter und die Innenbeleuchtung laufen....
Danke und Grüße
Sven
BID = 1036590
Marco CL13
Komme aus dem Raum Stuttgart.
Hast du bereits einen neuen Kompressor?
Nach deinen Messwerten hat er einen Wicklungsschaden.
Dreh mal testweise den Stecker in der Steckdose um.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco CL13 am  1 Apr 2018 22:02 ]
BID = 1036601
Drumex
Hallo, ich habe noch keinen kompressor. Ja - die startwicklung scheint mir auch defekt, aber warum fliegt dann die Sicherung raus? Ich bin mir nicht ganz sicher ob sich der Tausch lohnt, da der kompressor 450€ kostet. Ich weis allerdings nicht was noch alles dazu kommen würde.
Den Netzstecker habe ich schon verdreht eingesteckt, auch dann fliegt mir die Sicherung der Zuleitung raus.
Danke und Grüße Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drumex am  2 Apr 2018  8:02 ]
BID = 1036602
Drumex
Könntest du den kompressor tauschen? Und mir auch sagen was das dann kosten würde?
Vielen Dank und Grüße Sven
BID = 1036692
Marco CL13
Ich schätze du würdest nicht unter 300€ für die Reparatur kommen..
Ob es das für so eine alte Energieschleuder wert ist..
Kollegen der mit R134A arbeiten darf hätte ich.
Rechnen müsstest du wie gesagt mit 300 - 400€
Ich würds lassen.
BID = 1036722
Drumex
Hallo, danke für die Antwort. Das bedeutet dann 300-400 für die kühlmittelfüllung plus 500€ für den neuen kompressor dann bin ich bei fast 1000€. Ich glaube das lass ich mal lieber. Oder gäbe es einen alternativen kompressor der für 100€ zu haben wäre....
BID = 1036726
silencer300
Zur Homepage von silencer300
@Marco: Da seid ihr ja noch richtig günstig, die Kältefirma bei uns um die Ecke verlangt für einen SBS-Kühlschrank 505 Euro.
VG
BID = 1036732
Drumex
Aber ohne kompressor oder?
BID = 1036743
silencer300
Nur das Befüllen, Dichteprüfung mit Gewährleistung bei bestehender Anlage, also ohne Verdichter. Hab mal geschaut, für Dein Modell liegt der tatsächlich bei 495 Ecken.
VG
BID = 1036752
Drumex
das macht mir die Entscheidung leichter. Aber ich trauer schon sehr um das schöne Teil. Denn diese Größe gibt es nicht von europäischen Herstellern. Und - Volledelstahl, auch das nur sehr schwer zu finden und wenn dann sehr hoch im Preis. Heute Abend geh ich in den Fachhandel und werde höchstwahrscheinlich einen Smeg side by side kaufen.... Aber vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 1036754
derhammer
Dann frag doch bei Bauknecht nach, was die verlangen....
BID = 1036764
Drumex
Das hab ich schon. 169€ pauschal. Sollte der Techniker der kommt unreparabel feststellen dann 80€ Anfahrt. Die 80€ spare ich mir.
Eben einen neuen gekauft. Thema erledigt. Dankeschön
BID = 1037589
Marco CL13
Spätestens bei der nächsten Stromrechnung trauerst du dem alten nicht mehr nach
Kompressor hätte ich für 300€ bekommen.
Mit der Reparatur wäre das für dieses Gerät unwirtschaftlich gewesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335490   Heute : 5057    Gestern : 12669    Online : 800        18.11.2026    9:22
