Miele SpüMa G1220 SCU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F13 Zulauf/Ablauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G1220 SCU --- F13 Zulauf/Ablauf Suche nach Miele G1220 |
BID = 1037493
phil23 Neu hier
Defekt : F13 Zulauf/Ablauf
Gerätetyp : G1220 SCU
Typenschild Zeile 1 : HG03
Typenschild Zeile 2 : 32/64956900
die Maschine gibt in letzter Zeit sporadisch bis häufiger Fehler F13 Zulauf/Ablauf prüfen aus.
Ich hatte schon den Aquastop (gegen einen anderen gebrauchten) getauscht hat aber scheinbar nichts gebracht. Dabei natürlich die Siebe im Zulauf gereinigt.
Wasser kommt ausreichend aus dem Eckventil.
Der Fehler ließ sich häufig nur mehrfaches Ein und Ausschalten bzw. Programmneustart temporär umgehen, jetzt ist aber gerade eine Phase, in der auch 10x Neustart nichts mehr bringt.
Wir haben manuell Wasser eingekippt, das wird bei Start auch zügig abgepumpt, nach Ende des Abpumpvorgangs kommt wieder F13. Daher gehe ich nicht davon aus, dass es wirklich ein Abpumpfehler ist, sondern eher irgendwas im Zulauf nicht stimmt.
1.
Ich meine, vorne unten links auch ein Brummen wahrzunehmen. Beim Tausch des Aquastop ist mir da auch irgendein Bauteil in der Wassertasche an der Position aufgefallen, ich kann aber nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob es ein Magnetventil oder ein Durchflusszähler war.
1.1
Worüber wird eigentlich der Zulauf gesteuert, nur über die Aquastopventile oder gibt es intern noch ein Ventil? Könnte das Brummen das klemmende Magnetventil im internen Zulauf sein?
2.
Andere Möglichkeit nach Internetrecherche wäre noch der Druckwächter an der Umwälzpumpe, ist nur etwas aufwendiger zu wechseln, abgesehen von ca. 80-100€ Kosten.
3.
Gibt es einen Service Mode, den man aktivieren könnte, um einen Wassereinlauf zu aktivieren?
BID = 1037504
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
1.: im Aquastopkopf die Dichtung herausnehmen, und Siebeinsatz sowie die darunterliegende Reglerscheibe auf Sauberkeit kontrollieren.
2.: Reedkontakt an der Wassertasche ggf. tauschen.
F13 wird am Schrittende ausgegeben, es fließt also zu langsam Wasser ein. Siebe und Reglerscheibe kontrollieren und/oder Eckventil unter der Spüle erneuern.
Wird der Salzbehälter regelmäßig befüllt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Apr 2018 20:59 ]
BID = 1037505
phil23 Neu hier
das deckt sich weitgehend hiermit:
http://www.waschmaschine-kaputt.com/Mielecs.html
Aquastop hatte ich leider schon kontrolliert. Mit dem alten war der Fehler aufgetreten, da war das Sieb aber auch schon in Ordnung.
Den anderen gebrauchten habe ich auch vor dem Einbau gereinigt.
Ich werde aber nochmal prüfen.
Im obigen Link wird noch angeführt: " Ventil Wassereinlauf (Y63) defekt."
Ist das das Ventil im Aquastop oder ein von mir vermutetes Teil innen (das vielleicht das Brummen verursacht?).
Das Problem was ich mit Schrittende habe: dann müsste ja wenigstens etwas Wasser eingeflossen sein, ich meine aber, dass im Programmablauf erst abgepumpt wird und dann wird normalerweise für ein paar Sekunden soviel Wasser eingelassen, dass es wahrscheinlich fürs Vorspülen oder Spülen reichen müsste. Daher müsste ich ja bei Schrittende eine gewisse Menge Wasser vorfinden, bis auf eine kleine Restmenge ist aber nichts zu finden. Daher vermute ich ja eher einen Zulauffehler als mangelnde Durchflusserkennung.
Oder ist die Logik eher:
Wasserventil(e) auf
Warten auf Durchfluss
Wenn kein Durchfluss, Ventile wieder zu.
Das würde dann erklären, dass im Prinzip der Wasserzufluss recht früh abgebrochen wird, weil kein Durchfluss erkannt wird.
Da die Maschine bei meinen Eltern steht, kann ich über das Nachfüllen von Salz nur spekulieren. Sie verwenden 3in1 Tabs, daher wird vermutlich kein Salz verbraucht und daher keins nachgefüllt.
BID = 1037513
driver_2 Moderator
Wird innerhalb 5sec keine 15 Impulse erkannt, wird eine Stunde lang versucht Wasser zulaufen zu lasssen, bei rot leuchtender/blinkender Lampe ZULAUF, nach 1h wird F12 gesetzt.
Kann sein, daß die Regenerierinheit verschlammt ist, es muß IMMER Salz eingefüllt werden.
Eckventil prüfen bitte, sind oft verkalkt.
BID = 1037514
phil23 Neu hier
aus dem Eckventil kommt genug Wasser.
Der Fehler F13 wird nach wenigen Sekunden, vielleicht 1-2 Minuten gesetzt.
Ich vermute, dass eines der Ventile unten an der Wassertasche ein zusätzliches Zulaufventil ist, was verstopft oder verklemmt sein könnte.
Entweder 6278297 oder 6278299 (was aber inzwischen durch H832052 abgelöst ist).
Salz ist richtig, sollte immer vorhanden sein, die Tabs setzen nur den Salzbedarf herab. Wurde auch gemacht, Regelmäßigkeit kann ich nicht überprüfen, normalerweise wird das aber nicht lange ohne Salz betrieben, sollte es mal zur Neige gegangen sein.
Manchmal scheint auch kurz etwas einzuströmen, hört dann aber sofort wieder auf. Das könnte dann das verklemmte Zulaufventil sein oder ab die mangelnden Impulse unterbrechen die Wasserzufuhr.
BID = 1037522
driver_2 Moderator
Auch unter Last bei Anschluß des Aquastop ? Federbelastete Eckventile können da durchaus unterschiedlich reagieren, ob offen frei aulassend oder mit Anschluß eines Verbrauchers.
Siehe meine Postings oben, wann F12 oder F13 gesetzt wird.
Also wann nun konkret ?
[/quote]
BID = 1037524
phil23 Neu hier
Eckventil mit dem Aquastop wurde natürlich nicht getestet, ich war der Meinung, dass die Ausflussrate aus dem Eckventil als ausreichend erachtet wird.
Könnte in vermutlich sehr seltenen Fällen dazu führen, dass das Eckventil unbelastet ok scheint, mit Gegendruck aber dicht macht.
Da für den Test die Maschine wieder zerlegt werden müsste:
kann ich auch das alte Aquastopventil nehmen und an 230V anschließen, das würde den Test wesentlich vereinfachen. Der Fehler trat ja unabhängig vom Aquastop auf. Es bleibt dann die sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass es doch am dann verbauten Aquastop liegt.
Bzgl. Fehlersetzen:
wie gesagt, Maschine einschalten, nach spätestens 1-2 Minuten ist der Fehler F13 da.
F12 kommt nie.
BID = 1037526
driver_2 Moderator
Eckventil prüfen.
Deine Idee mit dem anderen AS Ventil und 230V ist der einfachste Weg.
Ich nutze dafür eine Wasseruhr
Hochgeladene Datei (1330131) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194462988 Heute : 18363 Gestern : 20435 Online : 773 22.11.2026 21:52 70 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,311401128769
