Bosch SpüMa SCE64M65EU/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  22:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SCE64M65EU/17 --- Display blinkt
Suche nach Bosch Display blinkt
BID = 1037452
Chris220492
Defekt : Display blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SCE64M65EU/17
FD - Nummer : 9803
Hallo zusammen.
Ich habe mir den Bosch SCE64M65EU/17 angeschafft. Ein modularer 60cm hoher Geschirrspüler.
Bei meinem kleinen Tischgeschirrspüler von Hanseatic den ich zuvor hatte war ich es gewohnt dass die Programmlaufzeit dauerhaft angezeigt wird wenn ich das Gerät anschalte.
Bei meinem Bosch blinkt die Programmlaufzeit aber dauerhaft - egal ob Türe offen oder zu - bis ich das Programm starte. Erst dann hört die Anzeige auf zu blinken und die Zeit läuft eben ab.
An/Aus und Reset habe ich schon versucht...
Die Frage wäre aber ob es ggf. normale ist dass es blinkt bis das Programm gestartet wurde?
Es blinkt die LED des ausgewählten Programms und das Display mit der Programmdauer-Anzeige. Wie gesagt egal ob Tür offen oder zu... erst nach drücken der Start-Taste UND wenn die Tür geschlossen ist läuft das Programm.
Ist das normal so oder liegt ein Defekt vor?
Frage Nummer 2:
Für meinen Geschmack brummt der Geschirrspüler ziemlich... sehr niederfrequent... ich messe wenn ich direkt neben dem Spüler stehe (ca 10cm Abstand zur Front) ca 54db - ist das Normal?
Zwischendurch wird er immer wieder mal leiser... vermutlich wenn der Motor weniger schnell dreht... dann ist das niederfrequente Brummen weg...
Danke euch im voraus!
BID = 1037453
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Blinken ist normal, bis die Starttaste betätigt wird.
Das niederfrequente Brummen und ein evtl. oszillierendes Lauter/Leiser ist auch normal, kommt von der motorgetriebenen Wasserweiche.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463467   Heute : 18842    Gestern : 20435    Online : 1017        22.11.2026    22:02
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
