Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E:24 Komisches Rattern
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- E:24 Komisches Rattern
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
BID = 1036904
Roeneee
Defekt : E:24 Komisches Rattern
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI68M85EU/74
FD - Nummer : 9312
habe ein Problem mit meinem 4JAhre alten Geschirrspüler.
Er hat den Fehler E24 angezeigt und nicht abgepumpt, daraufhin habe ich die Siebe sauber gemacht (Zahnstocher gefunden) und geprüft ob das Rad der Ablaufpumpe leichgängig dreht.
Danach habe ich die Maschine mit einen Maschinenreiniger bei 70°C durchlaufenlassen und alles lief super.
Als ich danach die Maschine normal benutzen wollte, ratterte sie kurz ca. 2 Sec. nach dem Start, als ob etwas an einem Zahnrad klemmt.
Wie früher, der Eislöffel am Fahrrad.
Also habe ich wieder alles geöffnet und geschaut. Aber diesmal nix drin.
Ablaufpumpe ausgebaut, nix drin.
Ablaufpumpe getauscht und trotzdem ist das Geräusch immer noch da.
Hier mal ein Video davon.
https://www.dropbox.com/s/ln1x1lo36.....?dl=0
Könnt Ihr mir sagen was defekt ist?
Möchte ungern unsummen für einen Reparaturdienst ausgeben, wenn ich das Problem auch selber lösen könnte. Natürlich nur mit eurer Hilfe.
Vielen Dank und Liebe Grüße
René
BID = 1036905
derhammer
Heizpumpe
BID = 1036908
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klar, bei fehlender Pumpenabdeckung kommt E:24...
Scheinbar ist da ein Stück Zahnstocher in der Heizpumpe, im Video scheint auch im Sprüharmanschluss noch etwas emporzustreben.
Edit: Wie hast Du den Hallsensor in der Tür überlistet, daß diese Aufnahme möglich war?
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Apr 2018 23:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496817   Heute : 13381    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    16:01
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
