Gorenje SpüMa GS52214W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GS52214W --- Wasseraustritt
Suche nach Gorenje
BID = 1036089
jokus1988
Defekt : Wasseraustritt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GS52214W
ich bin neu im Forum weil ich jemanden Suche, der mir eine Frage zu einer Geschirrspülmaschine beantworten kann.
Ich habe eine Gorenje GS52214W. Und die verliert enorm viel Wasser. Ich habe daher die Maschine geöffnet und erneut laufen lassen. Zu Beginn funktioniert alles normal. Dann aber pumpt die Maschine Wasser in die Wassertasche. Und diese Wassertasche hat eine Öffnung ganz unten an der Innenseite. Diese Öffnung ist kein Riss o.ä. sonder eine Aussparung die offensichtlich bei der Herstellung gemacht wurde. Meine Frage ist nun: wiso läuft das Wasser genau in den Kanal der Wassertasche wo diese Aussparung ist? Es läuft wirklich sehr viel Wasser dort raus und die Maschine piept sofort (Feuchtigkeitssensor?). In der Nebenkammer der Wassertasche ist der Ablauf angeschlossen. Aber bis dorthin kommt das Wasser nicht. Was also geht dort vor sich?Ist der Abfluss verstopft? Ich habe auf dem Bild die Stelle mit der Aussparung markiert (auf der gegenüberliegenden seite).
BID = 1036091
prinz.
Vernüftige Fotos wo man was sieht können helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1036093
jokus1988
Hm, das ist leider nicht so einfach, weil ich nicht genau weiss wie man das Teil demontiert.
BID = 1036097
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Maschine drehen, oder die Umzugskartons wegräumen würden da schon Möglichkeiten für vernünftige Fotos bieten.
Allgemein tippe ich auf eine Verkalkung am Druckminderungsbogen, das Wasser läuft in diesem Fall aus dem Notüberlauf in die Bodengruppe.
VG
BID = 1036133
jokus1988
Hallo, vielen Dank für den Tipp. Leider ist die Küche enorm klein (2,30 x 1,30) und die Kisten halten anstelle der Spülmaschine die Arbeitsplatte mit Spüle. Die kann ich aktuell nicht herausnehmen weil einfach alles voll ist. Ich stecke mitten im Umzug. Der Wasseranschluss zum testen ist aber nunmal nur in der Küche daher wollte ich zumindest versuchen den Fehler so zu finden und einschätzen ob ich das hinbekomme oder ob die Maschine entsorgt werden muss.
Könntest du mir eventuell ganz kurz umreissen was es mit dem Druckminderungsbogen auf sich hat? Ich mutmaße jetzt mal das ist der runde Teilbereich oben von der Wassertasche. Würde bedeuten wenn ich die demontiert bekomme und mit Kalklöser gereinigt bekomme KÖNNTE es wieder funktionieren? Es täte mir irgendwie leid das ansonsten gut funktionierende Gerät wegen sowas zu entsorgen.
Gibt es eine allgemeine Anleitung wie man so eine Wassertasche abbaut? An sich kommt man da ja ganz gut ran.
BID = 1036137
silencer300
Von der Sache her braucht nur im Spülraum das Auslaufgitter gelöst und der Zulaufschlauch von der Wassertasche getrennt werden, um das Teil entnehmen zu können.
Das Auslaufgitter ist wie eine Überwurfmutter geschraubt, oder ein Karabinerverschluss eingerastet und mit Drehung gegen den Uhrzeigersinn lösbar.
VG
BID = 1036282
jokus1988
danke @silencer. Ich habe das Bauteil problemlos abbauen können. Ich habe eine Menge Dreck herausgespült und mit Rohreiniger versucht den Bogengang klarer zu bekommen. Ob es was gebracht hat weiss ich nicht. Wenn ich mir das allerdings so ansehe, weiss ich nicht ob da ein schwarzes Bauteil drin ist oder ob das noch Dreck ist. Was meint ihr?
BID = 1036283
silencer300
Das Teil ist gleich eingebaut, also probieren über studieren.
VG
BID = 1036338
jokus1988
Guten Morgen zusammen,
ich habe die Wassertasche wieder angebaut und ausprobiert. Zu begin lief alles top. Die Maschine zog wasser, fing an zu spülen und lief eine weile. Dann habe ich das Programm unterbrochen damit das Abpumpen anfängt. Und genau da ging es wieder los: das wasser sammelte sich in der Wassertasche, stieg rasch nach oben und schließlich in den Überlauf. Ich habe aktuell keine Ahnung was ich damit noch machen kann. Falls also noch jemand eine tolle Idee hat gern - sonst werde ich sie ende der Woche entsorgen.
Viele Grüße, Martin
BID = 1036342
silencer300
Ablaufschlauch und Sifon kontrollieren, hört sich eher nach Verstopfung im Ablaufsystem an. Probier es mal mit einem Eimer, ob das Gerät ordentlich abpumpt.
VG
BID = 1036385
jokus1988
der Ablaufschlauch liegt zum testen nur in der Spüle aber es kann natürlich sein das der Schlauch an sich dicht ist. Das Prüfe ich heut Abend. Ich muss sagen bei allen Versuchen die ich bislang gemacht habe, kam aus dem Ablaufschlauch nie auch nur ein Tropfen. Nur wenn ich die Maschine dann verschoben und den Schlauch auf den Boden gelegt habe kam etwas Wasser mit viel Dreck.
Eine Frage noch: Unten rechts an der Wassertasche sind ja noch 2 Aus-/Einläufe. Die münden in einen größeren Tank unter der Maschine, welcher eine Art Granulat (sieht zumindest so aus) enthält. Ist das ein Filtersystem welches ebenfalls dicht sein kann?
BID = 1036389
silencer300
Der "Tank" ist die Wasserenthärtungs- und Regenerieranlage, wenn die "dicht" wäre, käme kein Wasser im Spülraum an. Hier scheint es eindeutig am Ablaufschlauch zu liegen. Beachte, daß der beim Einbau der Maschine nicht geknickt oder eingeklemmt wird.
VG
BID = 1036748
jokus1988
Hallo, also ich habe jetzt einen neuen Ablaufschlauch ausprobiert. Offenbar lief das wasser ohne schlauch nur ab, weil der ausfluss nach unten gerichtet ist (schwerkraft). Dadurch das der Schlauch aber etwas weiter höher in den Abfluss mündet fliest das Wasser wieder nicht ab. Ist das vllt ein Pumpemproblem? Ich weiss nicht mehr weiter mit dem Ding.
BID = 1036770
silencer300
Wie "weit" oben? Bei Höhen über 45cm ist es möglich, daß die Ablaufpumpe es nicht mehr schafft, oder im Sifon liegt eine Verstopfung/Blockade vor. Schraub mal den Anschluss für die Spülmaschine vom Sifon ab, evtl. befindet sich statt der normalen Dichtung ein Blinddeckel dahinter.
VG
BID = 1036939
jokus1988
Hallo, das hatte ich bereits geprüft und das war nicht das Problem. Ich habe die Maschine nun entsorgt. Danke dennoch für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497129   Heute : 13693    Gestern : 16862    Online : 688        24.11.2026    16:16
