Samsung WaMa J1453GW/XEG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Samsung J1453GW/XEG --- Pumpt nicht ab Suche nach Samsung |
BID = 1036779
sp00n Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : J1453GW/XEG
S - Nummer : X1395ARL700126A
FD - Nummer : ? DC68-02053A
Typenschild Zeile 1 : ? MFS-J1453-01/060722/6L/F
Typenschild Zeile 2 : ? MFS-J1453-01 L/F
Typenschild Zeile 3 : ? 06DC1300024ABNBJA7M0404
Letzte Woche hat meine Waschmaschine Samsung J1453 bei einer Wäsche das Wasser nicht mehr abgepumpt. Beim Nachschauen ist mir dann aufgefallen, dass das Flügelrad der Laugenpumpe nicht mehr fest war, und sich beim Drehen immer wieder von der Achse gelöst hat.
Meine erster Gedanke daraufhin war dann, das Flügelrad wieder anzukleben, was ich auch gemacht habe, und was eigentlich auch super funktioniert hat - nur leider pumpte die Maschine weiterhin nicht ab. Das Flusensieb bzw. die Fremdkörperfalle habe ich bei der Gelegenheit natürlich auch gesäubert.
Daraufhin habe ich dann die Laugenpumpe komplett ausgetauscht, in der Hoffnung, dass die Sache damit erledigt wäre. Leider nein, aus dem Ablaufschlauch kommt weiterhin kein Wasser, wenn er oberhalb des Wasserspiegels liegt.
Diesen Schlauch habe ich dann auch gereinigt und mit heißem Wasser durchgespült, freigängig ist er also. Und zum Schluss habe ich dann noch den Schlauch zwischen Trommel und Laugenpumpe inspiziert (Ablaufkrümmer?), außer etwas Dreck war dort auch nichts zu sehen. Allerdings auch keine solche Rückstoßkugel oder ein sonstiger Stopper, der das Wasser zurückhalten würde. Den scheint es bei diesem Modell nicht zu geben, zumindest sehe ich nichts in der Ersatzteileliste.
Folgendes geht:
- Wasser kommt in die Trommel
- Trommel dreht sich
- Flügelrad dreht sich
- Wasser ablassen durch den Ablassschlauch oder durch das Öffnen des Flusensiebs
- Wasser ablassen, indem man den Ablaufschlauch unterhalb des Wasserspiegels bringt
Das nicht:
- Wasser wird nicht durch den Ablaufschlauch gepumpt, sobald er nur etwas höher als der Wasserspiegel ist
Alte Wasserpumpe: Hanyu B20-6 (30 Watt, 18L/Min)
Neue Wasserpumpe: Askoll M231 XP (40 Watt) (diese hier: https://www.amazon.de/gp/product/B000N5LM86/)
Ich habe jetzt echt keine Ideen mehr, was hier noch das Problem sein könnte. Hat jemand Vorschläge? Oder Sachen, die ich noch ausprobieren könnte?
Vielen Dank!
BID = 1036781
silencer300 Moderator
Dreht die Pumpe wirklich richtig, oder "zappelt" sie nur 1/4 Umdrehung hin und her?
Möglicherweise könnte das Pumpengehäuse nicht so richtig zu dem neuen Motor passen, oder das Flusensieb ist beschädigt (evtl. ein Stück abgebrochen) und verhindert den Druckaufbau. Ist der Sifon und das Abflussrohr frei?
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Apr 2018 8:28 ]
BID = 1036802
Hi, und danke für die Antwort. Also die Pumpe dreht sich schon vollständig, die neue Pumpe passt auch perfekt in das alte Gehäuse inkl. der Dichtung und der Schrauben. Und beim Abflussschlauch kommt ja selbst dann nichts heraus, wenn er frei in der Luft über einem Eimer hängt, dieser aber überhalb des Wasserspiegels in der Maschine ist.
Dem Flusensieb fehlt aber tatsächlich ein Stückchen! Allerdings hatte ich das bisher nicht als Problem auf dem Schirm, weil mir das bereits vor einigen Monaten aufgefallen ist, und die Waschmaschine währenddessen problemos funktioniert hat.
Na wie auch immer, dann ist das mein nächster Ansatzpunkt.
Bei den kompatiblen Ersatzteilen im Shop habe ich allerdings nur das Teil " Y65100" gefunden, und auf dem Flusensieb selbst ist leider keine Nummer angegeben (außer ein kryptisches 2X1 3#).
Das sieht aber auf Bild anders aus als mein jetziges, unter anderem fehlt da anscheinend eine wie auch immer geartete Dichtung in Richtung der Laugenpumpe? Bei dem jetzigen Flusensieb übernimmt das anscheinend diese doppelte Plastiklippe (eine echte Dichtung gibts nur beim Deckel).
Ich habe dann nach etwas Recherche noch das Teil " 8715811" gefunden, was zumindest meinem Sieb sehr sehr ähnlich sieht. Aber ob es passt?
Im Anhang hab ich mal die entsprechenden Bilder hochgeladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sp00n am 6 Apr 2018 16:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sp00n am 6 Apr 2018 16:57 ]
BID = 1036803
| | Im Anhang hab ich mal die entsprechenden Bilder hochgeladen. |
Oder auch nicht, er lässt mich hier nichts hochladen, nachdem es in der Vorschau noch funktioniert hat ("bereits vorhanden", und dann gar nix mehr). Also probier ichs hier noch mal.
BID = 1036808
derhammer Urgestein
Liegt vielleicht etwas im Trommelauslauf, dort wo der Ablaufschlauch vom Behälter zur Pumpe angeschlossen ist???
BID = 1036812
Das Originalteil hat die Teilenummer SAMSUNG DC62-00066A, die Dichtung (DC62-00187A) und der Deckel (DC67-00114A) sind nicht im Lieferumfang enthalten, also vom Altteil übernehmen, oder neu mitbestellen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Apr 2018 19:50 ]
BID = 1036823
derhammer hat am 6 Apr 2018 18:42 geschrieben :
Liegt vielleicht etwas im Trommelauslauf, dort wo der Ablaufschlauch vom Behälter zur Pumpe angeschlossen ist??? |
Aber käme dann das Wasser gar nicht erst bis zur Pumpe runter? Das scheint ja zu funktionieren, zumindest strömt das Wasser fröhlich aus dem Ablaufschlauch, wenn ich ihn nur niedrig genug halte.
silencer300 hat am 6 Apr 2018 19:42 geschrieben :
Das Originalteil hat die Teilenummer SAMSUNG DC62-00066A, die Dichtung (DC62-00187A) und der Deckel (DC67-00114A) sind nicht im Lieferumfang enthalten, also vom Altteil übernehmen, oder neu mitbestellen. |
Super, danke, hab das Teil hier für einen annehmbaren Preis gefunden. Allzu oft scheint man das in Deutschland nicht mehr kriegen zu können. Zumindest im Netz.
Was mich aber weiterhin wundert: warum lief die Waschmaschine monatelang problemlos mit dem abgebrochenen Stück, und jetzt auf einmal nicht mehr (bei gleichzeitig gelockertem Flügelrad).
Falls es tatsächlich an dem Flusensieb liegt. Nun gut, Ausschlussverfahren. Bleibt ja nichts anderes übrig.
BID = 1036824
Möglicherweise hatten sich an der abgebrochenen Stelle ein paar Flusen verfangen und haben die Abdeckung dicht gehalten und u.U.in Folge auch das Flügelrad von der Welle gerissen. Nach dem Reinigen und dem Motorwechsel pfeift der Pumpendruck nun in den Bottich, statt in den Ablaufschlauch.
D.h. jetzt nicht, daß es so gewesen sein muß, ist halt nur eine Theorie, aber nachvollziehbar und plausibel.
VG
BID = 1036951
silencer300 hat am 6 Apr 2018 22:06 geschrieben :
VG
Volltreffer (anscheinend)!
Bis das bestellte Ersatzflusensieb eintrifft, habe ich über das Wochenende ein wenig mit dem Zweikomponentenkleber herumgespielt, und hab die abgebrochene Stelle zugespachtelt (mit JB Weld, das Zeug ist ziemlich geil). Nicht schön, aber es hält, und für 2 Waschvorgänge hat es jetzt auch bereits funktioniert.
Die Waschmaschine pumpt jetzt wieder fröhlich ab. Und um das Flusensieb auszutauschen, muss ich jetzt auch nicht mehr die komplette Waschmaschine demontieren, da reicht dann ja Wasser ablassen und Flusensieb rausschrauben.
Danke an die Helfer und besonders silencer300. An das Flusensieb hätte ich tatsächlich nicht mehr gedacht, da es ja trotz ausgebrochener Stelle so lange funktioniert hat. Entweder hat sich durch das los geratterte Flügelrad der abdichtende Schmutz gelöst, oder ich hab dann später bei meiner Fehleranalyse/Reparatur genau diesen Dreck entfernt. Und dann hatte sich zwar das Flügelrad wieder schön gedreht, aber es war kein Schmutz zum Abdichten mehr vorhanden.
(Wobei ich jetzt auch die alte Pumpe mit angeklebtem Flügelrad nicht mehr probiert habe.)
BID = 1037261
Hm, gut das ich das Teil provisorisch repariert habe. Das Flusensieb wurde mir jetzt schon zum zweiten Mal als nicht mehr lieferbar storniert. Beim ersten Mal im oben verlinktem Shop klammheimlich ohne weitere Benachrichtigung, und jetzt gerade nochmals über den Amazon-Martketplace. Wobei dieses Angebot auf Amazon noch gar nicht existiert hatte, als ich zum ersten Mal gesucht hatte.
Wie sieht das denn aus, funktioniert erfahrungsgemäß ein als kompatibel gelistetes Flusensieb, auch wenn es optisch komplett anders aussieht?
Man sollte ja meinen, das wäre gar kein Problem wenn es gelistet ist, aber etwas skeptisch bin ich da schon.
BID = 1037263
prinz. Moderator
| | Das Flusensieb wurde mir jetzt schon zum zweiten Mal als nicht mehr lieferbar storniert. |
Dann verratete Ich dir mal warum - DAS GIBT ES NICHT MEHR
Nur komplett mit Pumpengehäuse
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333746 Heute : 3308 Gestern : 12669 Online : 1324 18.11.2026 6:44 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.201480150223
