Siemens Herd HM5P60F0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blaue Ader hat sich gelöst
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HM5P60F0 --- Blaue Ader hat sich gelöst
Suche nach Herd Siemens
BID = 1036746
tefan01
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Blaue Ader hat sich gelöst
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HM5P60F0
FD - Nummer : 9712
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
ich wollte diesen Siemens E-Herd anschließen.Beim demontieren der Abdeckung am
Anschlussfeld hat sich eine blaue interne Ader vom Steckkontakt gelöst. Kann mir bitte jemand sagen wo diese Ader wieder aufgelegt werden muss? Neutralleiter oder Außenleiter ? Anbei noch ein Bild vom Typenschild.
BID = 1036749
derhammer
mach bitte Fotos von den Kabeln.
Blau ist in der Regel der Neutralleiter.
Aber sicher kann man das erst mit Fotos sagen
BID = 1036750
tefan01
Danke schon mal für die Antwort. Hier mal das Bild .
BID = 1036753
derhammer
Das starre NYM Kabel kannst du erstmal gegen ein flex. Kabel tauschen. Das ist so nicht zulässig.
Für die Ader schaue ich im Schaltplan nach und melde mich....
BID = 1036755
derhammer
Du kannst aber auch auf den freien Anschlußfahnen schauen, ob dort Kratzspuren oder so zu sehen sind. Abgezogene Flachstecker hinterlassen auf den Anschlußfahnen eigentlich gute Spuren. Bei PE grün gelb brauchst Du nicht schauen.
BID = 1036756
tefan01
Nach Kratzspuren kann ich leider nicht mehr gehen,weil ich den Stecker auf den anderen Fähnchen schon probiert habe. Das Herdanschlusskabel liegt hier schon bereit.
BID = 1036782
tefan01
Hallo derhammer
hast du evtl. schon etwas wegen [/img]der Ader herausbekommen?
BID = 1036785
Rafikus
tefan01 hat am  5 Apr 2018 13:05 geschrieben :
... weil ich den Stecker auf den anderen Fähnchen schon probiert habe.
Hast Du etwa den Stecker jeweils auf eine Fahne gesteckt und dann den Herd zugeschaltet um zu sehen ob es dann vielleicht funktioniert?
Wenn ja, dann könnte es sein, dass weitere Arbeiten überflüssig sind. Wenn das der N für z.B. die Uhr ist, dann dürfte diese jetzt gegrillt sein.
Rafikus
BID = 1036786
tefan01
Nein, eingeschaltet habe ich den E-Herd noch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331771   Heute : 1323    Gestern : 12669    Online : 803        18.11.2026    3:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
