Indukt Siemens Panoramakochfeld --- Geruch Suche nach Siemens Geruch |
BID = 1035748
ERIK Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Friedrichshafen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Geruch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Panoramakochfeld
S - Nummer : EH975FE17E
seit neustem riecht das Kochfeld (2,5 Jahre) bei Benutzung nach Kunststoff.
Belüftet wird es ausreichend, Töpfe sind auch i.o.
Der Gestank tritt nur bei einer Zone und einer Platte bei Verwendung der Boost-Funktion auf.
Ich habe das Kochfeld bereits geöffnet, augenscheinlich sind keine verschmorten Kabel, Teile oder sonstiges zu erkennen.
Ich habe mal aus Versehen vor einigen Wochen einen Topf mit Wasser leerkochen lassen, aber auch nicht auf höchster Stufe.
Wie gehe ich weiter vor? Auf Verdacht diese eine Spule tauschen?
Grüße Erik
BID = 1035770
silencer300 Moderator
Dreht der Lüfter zwischen den beiden ELIN's?
VG
BID = 1035772
Ja, Lüfter drehen beide.
BID = 1035851
rama0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: Grevenbroich
BID = 1036622
Habe mal ein paar Bilder gemacht.
BID = 1036624
Lötstelle sieht gut aus. Ich habe den verbrannten Lack entfernt und getestet. Es stinkt nicht mehr.
Kann ich das so lassen, oder muss das Kupfer wieder versiegelt werden?
BID = 1036626
| | Lötstelle sieht gut aus. |
Welche? Die auf dem Foto sieht miserabel aus! Die ist kurz vor dem selbstauslöten, was auch den verbrannten Lack erklärt.
Nachlöten und die freiliegenden Kupferflächen dabei verzinnen
BID = 1036653
Bubu83 Schreibmaschine
Mr.Ed hat am 2 Apr 2018 16:55 geschrieben :
Dem kann ich nur zustimmen. Die Lötstelle ist maushin - unbedingt sauber verlöten.
Falls das die Lötstellen eines Schraubanschlusses sind, unbedingt prüfen, ob die Kabelöse sauber ist und die Schraube gut angezogen ist...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1036659
Ok. Werde das nochmal verlöten und verzinnen.
Kann ich noch irgendwie den Übergangswiderstand zwischen verlötetem Schraubanschluss und Kabelöse verbessern?
BID = 1036665
Jackie1 Gesprächig
Übergangswiderstand wirst du nicht groß verbessern können, wenn ich mir das Bild so anschaue! Ich gebe dir den Rat, dass du auf den Kabelschuhring noch eine Beilagscheibe und dann einen Federring montierst, damit sich nicht die Schraube wieder durch erwärme und abkühlen leicht lockern kann. Denn ich habe die Vermutung, dass sich die Schraube etwas gelockert hat und deswegen der Sockel sich erwärmt hat. Nicht vergessen wie schon erwähnt von Bubu83, Schraube gut anziehen. Fall sie nicht mehr fest wird, Sockel austauschen oder eine Mutter verwenden.
Sockel- Kabelschuhring- Beilagscheibe - Federring- Schraube
so würde ich es auf jeden fall machen!
BID = 1036676
Die Schraube ist verzahnt. Weiß nicht ob da dann ein Federring besser wäre.
Locker war sie definitiv nicht.
BID = 1036703
Jackie1 Gesprächig
OK wenn die Schraube verzahnt ist, brauchst du keinen Federring. Habe ich leider nicht gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackie1 am 3 Apr 2018 20:40 ]
