Relais zum Auswerten von Einzel/Doppel-Tastendruck oder kurzer/langer Tastendruck Suche nach: relais (22665) |
BID = 1035922
ua Stammposter
Tach Zusammen,
ich suche -leider bis jetzt erfolglos- ein Relais/Multifunktionsrelais mit folgenden Eigenschaften:
UB möglichst 24VDC
Variante 1)
kurzes Eingangssignal (<1s) -> Kontaktsatz/Ausgang A
langes Eingangssignal (>1s) -> Kontaktsatz/Ausgang B
oder Variante 2)
einfaches Signal (<1s) -> Kontaktsatz/Ausgang A
doppeltes Signal ("Doppelklick") -> Kontaktsatz/Ausgang B
Zur Zeit realisiere ich diese Funktion über eine SPS mittels Funktionsblock, da diese rausfliegt muss ich diese Funktion anders abbilden. Bei den üblichen Verdächtigen (Eltako usw.) habe ich nichts gefunden oder falsch gesucht. Gesteuert wird hiermit das Licht über normale Wandtaster (ein/aus/dauer/timer/usw.)
Viellicht hat von Euch ja jemand eine Idee, einen großen Verhau mit diversen Gattern und Zeitgliedern wollte ich an sich nicht verbauen
Viele Grüße
Udo
BID = 1035924
Offroad GTI Urgestein
| | , da diese rausfliegt |
Weshalb denn das?
I.d.R. ist es ja so, dass eine SPS einen Relais-Verhau ersetzt...
| | einen großen Verhau mit diversen Gattern und Zeitgliedern wollte ich an sich nicht verbauen |
Dann bau die SPS wieder ein
BID = 1035927
Viel Spass beim Aufbau eines Relaisgrabes . Du wirst schon mal 2 Zeitrelais benötigen um die Schaltimpulse auszuwerten und dann noch eine Schaltlogik.
BID = 1035933
...was ist das denn für ne SPS  eventuell ist die zu gross  vielleicht tuts ne Siemens LOGO!
BID = 1035960
ua Stammposter
N'abend,
rausfliegen soll eine WAGO mit diversen IO-Karten und einem Relais-Grab dahinter für die Lastkreise.
Ersetzt wird diese durch eine Reihe von Eltako-RS485 Dimmern und Schaltaktoren, so habe ich mehr Komfort und zusätzlich Platz gespart.
Nur für eine Schaltfunktion "Zentral ein/aus", welches über mehrere Schaltpunkte gesteuert wird habe ich nur einen Schliesser, eine normale Toggle-Funktion funktioniert aber diese ist nicht eindeutig.
Werde mal Eltako anschreiben, vielleicht ist so eine Funktion mal eines Produktmanagers Gedanken wert.
Viele Grüße
Udo
BID = 1036082
Surfer Inventar
Muss man jetzt nicht verstehen . Vielleicht auch ein Ing.-Projekt. Die kleinste Logo kann dies .
Surf
