LED-Flimmern bei Videoaufnahmen verhindern
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1035899
Mr_Mxlptlk
ich habe gestern beim Discounter ein paar LED-Scheinwerfer, die ich als Videoleuchten einsetzen will, gekauft:
- 1100 Lumen
- 15 Watt
- LED-Matrix 5x4 (Cree?)
- kaltweiß (keine RGB-LEDs)
Die Dinger sind wunderbar hell und der Reflektor streut schön breit. Jetzt fällt mir auf, dass verschiedene Aufnahmengeräte zusammen mit diesen Lampen ein mehr oder weniger starkes Flimmern aufnehmen. Es handelt sich dabei sicher um eine Interferenz zwischen dert Taktung der Kamera und der LED-Scheinwerfers (Pulsweite oder sonstwas). Ich mache dafür das Netzteil desselben verantwortlich. Wahrscheinlich gepulst oder irgendwo wird die Phase beschnitten.
Eigentlich sollten die LEDs ja mit konstanter Gleichspannung betrieben werden. Gibt es hierfür eine Lösung? Eventuell ein Vorschaltgerät oder den Gleichrichter des Netzteils modifizieren?
Vielen Dank vorab,
Tom
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Mxlptlk am 19 Mär 2018  9:48 ]
BID = 1035913
An das eingebaute Netzteil wird man nicht herankommen, also bleibt nur der Weg über ein Vorschaltgerät um die Lampen mit Gleichstrom zu betreiben.
Da eine einfache Gleichrichterschaltung + Elko aber anähernd 325V = liefert, besteht die Gefahr die Lampe zu überlasten.
Man wird also ein wenig mit einer Reduktion der Eingangswechselspannung experimentieren müssen, und dabei entweder die Leistungs(!)aufnahme der Lampe oder die Lichtmenge messen müssen.
BID = 1035915
Mr_Mxlptlk
Klingt für mich nach einem teuren Spaß, der die 20 Euro, für die ich die Lampen bekommen haben, wieder relativiert.
Tom
BID = 1035916
Mehr Infos zu den Scheinwerfern könnten da schon helfen.
BID = 1035917
Mr_Mxlptlk
Andererseits könnte man doch einen Spannungsteiler zum Reduzieren der Spannung benutzen, oder? Bei einer Leistungaufnahme von 15 Watt könnte man mit 25-W-Widerstaänden auf der sicheren Seite sein.
Tom
BID = 1035919
Mr_Mxlptlk
Mr.Ed hat am 19 Mär 2018 15:12 geschrieben :
Viel mehr Infos habe ich zu den Teilen leider nicht. Ich hänge mal zwei Fotos an.
[/img]
Tom
BID = 1035920
Mr_Mxlptlk hat am 19 Mär 2018 15:15 geschrieben :
Und was soll das bringen?
Die Interferenzen dürften von der Netzfrequenz kommen und nicht vom hochfrequenten Schaltgedöns.
Ohne Schaltplan oder wenigstens Kenntnis der Netzteil-Topologie ist es müßig, über Gegenmaßnahmen zu spekulieren.
NV-Beleuchtung konsequent mit DC betrieben hätte diese Probleme nicht.
BID = 1035923
Mit welcher Bildrate laufen die Kameras denn? Bei Kameras die mit 30 oder 24fps laufen, sieht man bei Leuchtstoff oder LED-Lampen ein flimmern. Deswegen ist die Bildrate beim Fernsehen ja identisch mit der Netzfrequenz in der jeweiligen Region. Gelegentlich sieht man das im TV, wenn mit 50Hz Kameras in den USA bei Beleuchtung mit Leuchtstofflampen gefilmt wird.
Bei den Scheinwerfern wird man am Vorschaltgerät gespart haben, die Ausgangsspannung der Konstantstromquelle wird unsauber sein und mit 50 oder 100Hz überlagert sein.
BID = 1035925
Wenn du das Teil aufschraubst schon
Vor allem wir könnten daraus dann relevanten Informationen ableiten.
BID = 1035934
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...versuchs mal mit ordentlichen Glüh-/Halogenlampen und schmeiss den LED-Kram weg https://youtu.be/ays8wjfMqQM
BID = 1035971
Mr_Mxlptlk
Offroad GTI hat am 19 Mär 2018 17:04 geschrieben :
Ärgerlicherweise sind die Gehäuseschrauben hinter der verklebten Streuscheibe zu finden. Ohne Zerstörung wird das wahrscheinlich nix.
Tom
BID = 1035993
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mr_Mxlptlk hat am 20 Mär 2018 10:08 geschrieben :
..na bestens
BID = 1036066
Hohlleiter
Auf dem Foto mit dem Typenschild sind doch Schrauben zu sehen. Was ist denn da drin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 21 Mär 2018 23:58 ]
BID = 1036067
Primus von Quack
Unser Primus :)
...der Kabelverschraubung nach zu urteilen wird das der sogenannte Anschlusskasten sein
BID = 1036110
Hohlleiter
Ja, das ist mir nach meinem Post auch gedämmert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445474   Heute : 824    Gestern : 20435    Online : 386        22.11.2026    1:30
