Yamaha REC RX-A 730
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-A 730 --- Schaltet nicht ein
Suche nach Yamaha
BID = 1035774
JackCarver100
Geräteart : Receiver
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-A 730
Chassis : RX-A 730
Ich habe hier einen Yamaha Rxa 730 der sich nicht einschalten lässt.
Folgendes habe ich schon gemacht :
Die beiden Condensatoren 22nf 630V auf dem Schaltnetzteil erneuert.
Die Ausgangsspannungen von 5.6V gemessen.
Elkos mit ESR Messung überprüft.
Und nun weiß ich nicht mehr weiter. Bekanntes Problem bei den SNT sind ja die Condensatoren 22nf 630V.
Leider finde ich zu diesem Modell keine weiteren Beiträge.
Vielleicht kann mir ja wer helfen der diese Problematik kennt.
Werde ein Foto des SNT anhängen.
EDIT: Gerätetyp korrigiert (War: 7.1 Verstärker)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Mär 2018  9:13 ]
BID = 1035777
Maou-Sama
C3701/C3712 dienen hier nicht als kapazitiver Vorwiderstand für das Standbynetzteil. Daher trifft das "bekannte Problem" hier nicht zu.
Systematisch suchen, Spannungen messen, Fehlersuchbaum durchgehen, Selbstdiagnose starten usw...
Serviceheft "RX-V675 HTR-6066 RX-A730 TSR-6750.pdf" liegt bei Elektrotanya.
Wenn das nicht hilft, Brief an den Osterhasen schreiben, mit etwas Glück verirrt sich ein neuer AVR zwischen die Ostereier.
BID = 1035812
JackCarver100
So habe alle Spannungen gemessen. Was müsste ich am Pin " Pry " messen? Da liegt nix an.
Eigendiagnose und das Firmware Update durch Drücken der Taste pure Audio mit einstecken des Steckers hat ebenfalls keine Funktion.
BID = 1035823
Maou-Sama
Leuchtet denn die Standby LED?
Wenn sie leuchtet lebt der Prozessor meist. Ist der Professor verstorben, ist sie aus...
Sind ACPWR_DET und CPU_N_RST 3,3V?
Wenn das Gerät läuft laut SM etwa 3V, damit über Q3702 und Relais RY371 die 230V zum Hauptnetztrafo durchgeschaltet werden.
Wenn PRY low ist, dann bedeutet das, dass das Gerät entweder gewollt im Standby ist, der Microprozessor nicht funktioniert, oder sich aus Schutzgründen verweigert.
Aber bitte nicht RY371 mal eben überbrücken! Ohne Strombegrenzung im Pfad zum Hauptnetztrafo gibt das schlimmstenfalls Rauchzeichen wenn der Kasten zurecht im I-Protect Koma ist!
Schlechte Idee. Ein Firmwareupdate bei einem Gerät, das im Koma liegt oder einen Hardwaredefekt aufweist, ist ein todsicherer Weg einen Schlauchbootanker daraus zu machen.
Eigendiagnose ... hat ebenfalls keine Funktion.
Wenn die Prozedur nach S.32 des SM nicht funktioniert ist entweder der Prozessor tot (dann leuchtet IMHO aber auch die Standby LED nicht, da diese vom Professor befehligt wird) oder das weiter unten auf S.32 gesagte trifft zu und die permamente Schutzabschaltung hat zugeschlagen.
Dann kannst du auf eigene Gefahr den dort beschriebenen Protection Cancel Einsteig versuchen.
Besser vorher aber die Endstufen durchmessen ob da Kurzschlüsse sind oder den Strom zum Haupttransformator begrenzen; z.B. Glühlampe 60-100W anstelle von Sicherung F3702 einsetzen.
Vielleicht klappt es auch in den Protect Cancel Modus zu gehen, während die Sicherung F3702 zum Haupttrafo heraus ist. Laut Serviceheft holt sich der Kasten die Spannungen für das Display nämlich aus einem Schaltwandler, der von der 5,5V Schiene abgeht, die wiederum soweit ich es sehe aus dem Standby/Hilfsnetzteil kommen.
BID = 1035824
JackCarver100
Danke schonmal für die vielen Infos. Den protekt Modus hab ich noch nicht probiert.
Und nein es leuchtet keine einzige Led an dem Gerät.
Also sollte bei einstecken des Netzstecker definitiv eine Led Leuchten?
Das heißt also nun entweder ist der Prozessor wirklich defekt. Oder es ist ein Schluss, zb. In den Endstufen, oder irgendwo anders...
Kann leider erst heute Abend wieder probieren da ich auf der Arbeit bin. Werde mich aber zurück melden.
BID = 1035846
JackCarver100
Guten Abend,
Ja die besagten Spannungen sind alle vorhanden.
Der Diagnose Modus funktioniert überhaupt nicht. Weder der normale oder der protekt Modus.
Auf dem Digitalboard gibt es Steckverbindungen die an das Bedienteil führen. Hier Messe ich auch nix, zumindest nicht mit Multimeter.
Kann ich davon ausgehen daß das Digitalboard wohl defekt ist, da hierüber scheinbar alles gesteuert wird ?
Würde es sich lohnen das Digitalboard aus zu tauschen, oder ist es zu riskant ? Falls dieses überhaupt irgendwo zu bekommen ist ? Aswo ?
BID = 1035858
JackCarver100
An CB 411 und CB 412 auf dem Digitalboard kann ich auch nichts messen.
An CB 412 sollen laut Manual
Dgnd
+1.8 HL
+3.3 HL
anliegen. Was auch immer das HL bedeuten soll.
Sind diese Stecker die Versorgungen für das Bedienteil ?
BID = 1035860
JackCarver100
Nachtrag
An CB944 schaut es so aus :
+3.3 M ist 3.3 V
DGND
ACPWR_DET ist 3.3 V
CPU_N RST ist 3.3 V
PRY ist 0 V
DEST ist 2.7 V
DEST steht im Manual was von 0.4 U Modell.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472814   Heute : 6205    Gestern : 22017    Online : 254        23.11.2026    8:43
