Makita TUN Bmr 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E im Display
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Makita Bmr 100 --- E im Display
Suche nach Makita
BID = 1035783
100euro
Geräteart : Tuner
Defekt : E im Display
Hersteller : Makita
Gerätetyp : Bmr 100
ich habe ein Problem mit dem Makita BMR 100
Unten links im Display wird die durch gestrichene Batterie angezeigt
Radio funktioniert mit Akkupack problemlos
Mit dem Netzteil erscheint sobald man einschalten möchte zusätzlich zu der durch gestrichenen Batterie ein "E"und es geht gar nix
Backup Batterien hab ich getauscht doch da ändert sich nichts am Problem
Hat da einer von euch noch ein Vorschlag oder das selbe Problem schon mal gehabt?
Hab hier im Forums nix passendes gefunden zu meinem Problem
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte
BID = 1035786
Manolito
wurden vor dem Wechsel der Backup-Batterien die Haupt-Akkus entfernt? (wichtig, weil sonst kein Reset ausgeführt wird.)
Ansonsten Ausgangsspannung des Wechselspannungsadapters/Netzteils prüfen, bzw. zum Testen das NT wechseln. Als nächstes wären die interne Gleichrichtung und Siebung der ext. Wechselspannung und die Lade-Elektronik zu prüfen.
Gruß - Mano
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472936   Heute : 6327    Gestern : 22017    Online : 380        23.11.2026    8:55
