Siemens SpüMa SN64D001 SN64D001EU/16
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Infolight nachrüsten
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN64D001 SN64D001EU/16 --- Infolight nachrüsten
Suche nach Siemens
BID = 1035735
Mardos78
Defekt : Infolight nachrüsten
Hersteller : Siemens SN64D001
Gerätetyp : SN64D001EU/16
S - Nummer : SL6P1S
FD - Nummer : 9212
Hallo Leute,
Mit Freude hab das Forum hier gefunden und hoffe auf Hilfe zu meinem anliegen.
Ich besitze seit 4 Jahren den Siemens SN64D001 Geschirrspüler und von Anfang an haben wir uns gefragt warum ausgerechnet dieser keiner Restlaudanzeige / Infolight (leuchtender Punkt auf dem Boden in Betrieb) besitzt und wir jedes mal nicht wissen ist der Spüler schon fertig oder nicht.
Ich würde nun gern diese nachrüsten was hoffentlich kein Problem ist, viele andere Spüler mit der Steuereinheit 9000727477 melecs EPG60614 haben diese Funktion ja.....
Meine Frage ist nun ob jemand weiss wo ich an Unterlagen kommen könnte ??? Ohne Schaltplan gestalltet sich die Sache schwierig.
Ich danke schon mal vorab
BID = 1035737
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dafür würde Dir auch ein Schaltplan nichts nützen, der grundsätzlich nicht existiert. Auch die Techniker verfügen nur über Blockschaltbilder. Eine Umrüstung auf das Infolight ist in Deinem Fall nur mit dem Austausch der Elektronik möglich, da die verbaute nicht dafür konfiguriert wurde.
VG
BID = 1035738
Mardos78
Danke,
das hört sich ja nicht gut an aber muß ich mir halt eine DC Quelle suchen und daran über einem Widerstand die LED betreiben.....
So geht es jedenfalls nicht weiter aber extra deswegen ein neues Gerät kaufen wäre Quatsch....
BID = 1035740
Mardos78
Deswegen wollte ich auch wegen dem Schaltplan fragen ob da zu erkennen ist ob ich an der Steuereinheit 9000727477 melecs EPG60614 schon z.B 12V oder 5V anliegen habe....
Aber dann muss ich wohl mit dem Multimeter sitzen und messen.
BID = 1035742
silencer300
Der Anschluss an der Elektronik ist auf jeden Fall vorhanden, da die Platinen alle gleich sind. Nur ob er auch angesteuert wird ist fraglich. Bei der Maschine handelt es sich nun mal um die billigste Version ohne nennenswerte Ausstattung, die nicht einmal in DE produziert wird. Da kann ich mir vorstellen, dass selbst die Platine nur für das Notwendigste bestückt und konfiguriert wurde.
Spannung hast Du auf jeden Fall anliegen, der D-Bus wird mit 5VDC versorgt.
Edit: Der Anschluss für das Projektionsmodul wäre auf der oberen Seite der ganz links.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Mär 2018 13:21 ]
BID = 1035745
Mardos78
Vielen Dank, ich bin begeistert.....
Eine frage noch wir reden immer noch von der Steuereinheit 9000727477 ???
nicht eine Zusatzelektronik in der Bedieneinheit oben in der Klappe ???
BID = 1035754
silencer300
Völlig korrekt, es ist das Leistungsmodul unten rechts im Gerät gemeint.
VG
BID = 1035756
derhammer
Die Software muss passen
BID = 1035835
Mardos78
Also es hat geklappt aber es war wirklich schwierig, man findet an den Ausgängen 5v , 9v oder auch knapp 14volt aber die sind alle stark im Strom begrenzt manche Spannungen sind bei einer roten LED 2,4v und ca. 20mA komplett zusammen gebrochen oder an einem anderen Ausgang ging die LED aber sehr dunkel trotz gut gemeinten Vorwiderstand aber das ganze Bedienteil war außer Betrieb ......
Das wird alles mit dem Bus zu tun haben der dadurch stark gestört wird schätze ich ....
Trotzdem Danke für die Hilfe Leute
BID = 1035845
Mardos78
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mardos78 am 17 Mär 2018 21:37 ]
BID = 1035848
driver_2
Deswegen habe ich beim renovieren 2010 auch einen i-Spüler und keinen Vi genommen. Da sehe ich immer wie lange es geht. Ich finde die Vi-Spüler eine reine Erfindung der Küchenstudios.
BID = 1035866
derhammer
Es gibt aber von BSH auch VI Spüler, die den Ablauf, das Programm, Fehler und Zeiten unten auf den Boden anzeigen
BID = 1035868
driver_2
Kenne ich.
Ist mir aber zu mühselig da drauf zu schauen.
An meinem I Spüler kann ich auf einen einzigen Blick ohne Anstrengung erkenne wie lange es noch geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496916   Heute : 13480    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    16:06
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
