SpüMa Miele G673 vi -2 --- Spüler bleibt stehen Suche nach Miele G673 |
Fehler gefunden
BID = 1035657
Konradi Gerade angekommen
Defekt : Spüler bleibt stehen
Gerätetyp : G673 vi -2
S - Nummer : 21/45555289
Hallo, nach längerer Bastelei bin ich völlig ratlos.
Beim Start in beliebigem Programm wird abgepumpt, Wasser läuft ein,
Spüler beginnt zu spülen und bleibt nach ca. 3min beim hörbaren
Klicken des Niveauschalters stehen. Fehlermeldung f8.
Habe den Niveauschalter schon getauscht. Keine Änderung.
Jetzt habe ich viele andere Threads mit ähnlichen Fragestellungen gelesen,
komme aber trotzdem nicht weiter.
Eimertest: 6l/min
Wassereinlauf bis Heizstäbe von Wasser berührt
Arme drehen sich, Umwälzpumpe läuft
Niveauschalter geprüft, schaltet aus, wenn ich kräftig reinblase, Schlauch frei
Druckdose geprüft
Was könnte das sein?
Vielen Dank für Eure Hilfestellung!
Konradi
BID = 1035753
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Wasserniveau prüfen
Spülpumpe ausbauen auf Fremdkörper untersuchen und ob Flügelrad fest.
BID = 1035773
Hallo driver 2,
Beim Niveauschalter(Neuteil) mit Wasserschlauch die Schaltpunkte geprüft.
Die Verbindung zum EPLZ geprüft.
Kann die Umwälzpumpe fest sein, obwohl die Spülarme sich drehen und
der Niveauschalter tut, was er soll?
BID = 1035775
driver_2 Moderator
Nicht der Niveauschalter mit Schlauch sondern der Druckschalter an der Pumpe löst die Störung aus den musst du wechseln die gehen oft kaputt
BID = 1035787
Hallo driver 2,
Danke, dass Du Dich meiner annimmst.
Den druckabhängigen Schalter direkt an der Umwälzpumpe habe ich durch einen neuen ersetzt. Und weil sich nichts geändert hat, die f(x) mitttels gefülltem Wasserschlauch 1500mm/700mm geprüft und die Verbindung zur Elektronnik durchgeklingelt. Auch wird beim Umwälzen (aus-)geschaltet.
Den anderen Druckschalter,den mit der schwarzen Schlauchverbindung, habe ich auch geprüft. Schließt permanent, der Wasserfüllstand in der Spüle geht, so wie es sein soll, knapp bis an die Heizspirale.
BID = 1035792
driver_2 Moderator
Dann kann es sein dass der alte Druckschalter an der Pumpe die Elektronik zerschossen hat das passiert öfters. Ist mittlerweile aufgrund der teuren Steuerelektronik im Kundendienst ein KO-Kriterium zur Reparatur und erzwingt oft einen Neukauf
BID = 1035816
Ich habe die EPLZ 530 getauscht, der Fehler bleibt. Ich denke die Elektronik ist ganz.
Wenn ich die Spüma starte, stoppt das Programm ziemlich genau 1’ nach dem Start der Umwälzpumpe (M6) mit f8.
Trenne ich die Verbindung vom Niveauschalter Heizung (B1/10) zur EPLZ vorher, läuft die Spüma weiter???? und heizt sogar. Der Niveauschalter (B1/10) fällt nicht vor dem Stop der Umwälzpumpe zurück auf Ein (Kontakt 2).
BID = 1035818
driver_2 Moderator
Druckschalter defekt oder falsch angeschlossen oder Kabelbaum defekt
BID = 1035901
Hallo driver 2,
habe den Niveauschalter fliegend angeschlossen. Volle Funktion!!!
Nach Tausch der Leitung im Kabelbaum noch immer alles o.K.
Ganz herzlichen Dank für die zielführende Hilfe.
Liste 1 MIELE |
