OK SpüMa / Mediamarkt ODW 600-FS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht Wasser und Pumpt sofort
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa OK / Mediamarkt ODW 600-FS --- Zieht Wasser und Pumpt sofort
Suche nach Mediamarkt
BID = 1035867
Dortmundar
Defekt : Zieht Wasser und Pumpt sofort
Hersteller : OK / Mediamarkt
Gerätetyp : ODW 600-FS
S - Nummer : 01651176000867660909
FD - Nummer : Type FNGC13S 1AD121111
Guten Tag
Nach 6 Jahren sprich 1 Jahr über die 5 Jahresgarantie,
scheint die Geschirspülmaschiene OK Modell ODW 600 FS Kaputt zu gehen.
Sie zieht Wasser und Pumpt dieses sofort wieder raus und die Startlampe
fängt an zu Blinken.
Salz eingefüllt, und siebe gereinigt.
Denke das die Elektronic einen weg hat,
zu diesen Thema steht auch nix in der Betriebsanleitung unter Fehler.
Hoffe ihr habt ein Tipp wo man den Fehler eingrenzen kann.
Gruss und Dank im Vorraus
BID = 1035872
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gerne würde ich Dir helfen, habe aber leider nur ein Service-Manual komplett in türkischer Sprache, mit dem ich nicht arbeiten kann. Würde Dir das Dokument etwas helfen?
VG
BID = 1035874
Falls die Maschine Aquastop hat kann auch der ausgelöst haben.
Die Bilder hast du leider so extrem verkleinert daß sie völlig unbrauchbar sind.
BID = 1035878
123abc
Auch wenn ich keine Ahnung habe würde ich mal vermuten das die Maschiene nicht merkt wieviel Wasser eingelaufen ist.
Ich vermute daher mal das sie das Wasser ohne diese Info wieder abpumpt.
BID = 1035890
silencer300 hat am 18 Mär 2018 20:37 geschrieben :
Dann solltest du das aber mal sachte lernen.
In vielen Stadtgebieten von D ist dieses Kauderwelsch schon Amtsprache
BID = 1035906
silencer300
@Kleinspannung:
Ich bin die letzten 57 Jahre auch ohne diesen Kauderwelsch ausgekommen, also behalte ich das auch bei. Und wenn alle Stricke reißen, gibt es im Ausland einige Gegenden, in denen mehr und besser Deutsch gesprochen wird als hierzulande.
VG
BID = 1035914
Schiffhexler
Moin Dortmundar
Von dem GS, habe ich auch keine Unterlagen, aber beschreibe das genauer, evtl. mit Zeiten (Sek.),
da könnten wir vielleicht Rückschlüsse ziehen.
Zuerst pumpt sie ab (Zeit), dann zieht sie Wasser (Zeit), gleichzeitig Wasser ziehen und abpumpen ist,
vorausgesetzt der Ablaufschlauch wurde nicht geändert, ist bei den meisten Geräten nicht drin.
Wir stehen nicht vor der Maschine, das ist etwas schwieriger.
Gruß vom Schiffhexler
@ silencer300
Da bist du ja noch ein junger Spund
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496916   Heute : 13480    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    16:06
