Miele WäTro TDA150C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F_4 und Behälterleeren plus l
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele TDA150C --- F_4 und Behälterleeren plus l
Suche nach Miele
BID = 1035422
marbuc
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : F_4 und Behälterleeren plus l
Gerätetyp : TDA150C
S - Nummer : 55/125241220
ich hänge ein wenig bei diesem folgendemnProblem und hoffe auf eine Hilfe.
Es handelt sich um einen Miele Kondenstrockner, etwa 18 Monate alt. Leider keine Garantie mehr, weil wir diesen in einer kleinen Wohneinrichtung einsetzen (8Personen Haushalt, gemeinnütziger Verein) zählt schon als gewerbliche Nutzung.
was macht es also...
Er steigt nach kurzer Zeit über die Fehlermeldung F_4 aus, dabei leuchten die beiden möglichen Anzeigen "Behälter leeren" und "Luftwege reinigen". Ebenso signalisiert der Piepser diese Meldung.
Der Trockner wird subjektiv recht heiß, so dass ich eher auf eine Überhitzung tippe (auch auf Grund der Meldungen)
Laut einiger Hinweise im Internet deutet der F_4 auf einen defekten NTC hin, bzw. Kabelbruch oder loser Kontakte dessen.
Daraufhin habe ich bisher Folgendes unternommen:
Ich habe beide NTC auf sich ändernde Werte durchgemessen, sowohl den NTC im Heizregister, als auch den im Luftstrom unter den Türsieben. Des Weiteren habe ich auch an dem Stecker der Steuerungsplatine diese beiden Werte der Fühler Werte messen können. Von daher scheint alles ok. Ich habe die Lötpunkte der Buchsen auf der Steuerungsplatine und auf der Relaisplatine der Heizung nachgelötet. Alle 5? Relais duchgemessen und mit 12 V angesteuert auf Kontaktschließung und Öffnung bei ausgebauter Platine.
Beide Fühler sind sauber und fusselfrei. Die Luftwege und besonders der Wärmetauscher sind sauber. Ebenso die Schaufeln des Gebläses. Die Luftstromtemperatur stieg bis ca. 85°C bei minimaler Beladung.
Ich habe den Eindruck, in Stellung Schonen läuft er viel länger bis zum Fehler. Habe soeben noch den Thermostatschalter im Heizregister ausgetauscht, obwohl der Alte Durchgang hatte und im Test mit dem Heizluftfön auch schaltete.
Was kann das sein?
BID = 1035461
marbuc
Nachtrag:
Ich habe eine Leistungsstufe des Heizregisters abgeklemmt (eine Leitung vom Doppelstecker an der Relaisplatine entfernt) und der Trockner fährt nun mit verminderter Temperatur von 40-50°C. So läuft er durch, braucht natürlich länger. Vorher ging die Temperatur wie erwähnt über die 80°C und dann kam halt der Abruch und die Fehlermeldung. War diese Temperatur real zu hoch oder gab der NTC falsche Werte raus?
BID = 1035550
driver_2
F4 ist Fühler Prozeßluft Unterbrechung vorne am Einfüllring.
Entweder diesen tauschen, oder Kabelbaum prüfen und ggf. ersetzen.
BID = 1035551
driver_2
Leuchtet Behälter leeren auch bei Lüften kalt ?
BID = 1035561
marbuc
Er läuft komplett ohne Probleme durch, wenn ich die Prozessluft durch die reduzierte Heizleistung auf 40-50 °C halte.
Bei voll aufgelegter Heizung (beide Kreise) steigt diese so auf 75-85°C und dann kommt F_4 und beide Leuchten an, sowie Piepser.
Unterbrechungen habe ich keine Feststellen können in den Zuleitungen und die Werte vom NTC kommen an.
Ich habe noch einen neuen liegen, setzte den mal ein. Eventuell spukt der alte falsche Werte.
Die Relaisplatine schaltet auch gut.
BID = 1035563
driver_2
Der Trockner muß auch mit beiden Heizkreisen funktionieren. Alles andere ist Murks.
BID = 1035597
marbuc
Hallo, ja da hast Du natürlich Recht,
ist auch nur ne Notlösung gewesen, damit die Wohn-Gruppe inzwischen weiter trocknen kann.
Ich habe mal an einem anderen Miele Kondenstrockner die Prozessluft-temperatur gemessen. Diese kommt auch auf über 80°C.
Werde die tage den Temp.Fühler tauschen, sobald ich Luft habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334307   Heute : 3872    Gestern : 12669    Online : 738        18.11.2026    7:36
