BID = 1035478
STeddy Gelegenheitsposter
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motorkondensator defekt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 06 100931 03
FD - Nummer : 857 THF
Typenschild Zeile 1 : 7180681800
Typenschild Zeile 2 : BLHP7S1888
Hallo zusammen, die Trommel vom Trockner lief nicht mehr an. Der Motor brummt und man kann mit der Hand nachhelfen, dann dreht die Trommel
(Im Testprogramm funktionieren beide Richtungen wenn man die Trommel von Hand andreht).
Ich habe die drei Motorkondensatoren gemessen:
links, Durchmesser 40 mm, Becherhöhe 95 mm, mit Kontakten 110 mm, mit Schraube 120 mm
Ducati Energia
16.33.42..
17,5 µF +/- 5% für Verdichter ?
425 VAc 30.000 h/cl A
475 VAc 10.000 h/cl B
500 VAc 3.000 h/cl C
-25/85/21 P2 CE
EN 60252-1
400VAc 50-60Hz -25/70°C 1000 AFC
CSA C22.2 N°190
15,4 µF gemessen, scheint gerade noch o.k. zu sein
rechts, Durchmesser 33 mm, Becherhöhe 45 mm, mit Kontakten 60 mm, mit Schraube 70 mm
AV C87:AF3 MKP 4µF +/- 5% 4 für Lüfter ?
420V ~ 30.000 h/class A
470V ~ 10.000 h/class B
-25/85/21 EN 60252-1
NoPCB's P2 SH
BTN 10BB 07/20 Italy
3,25 µF gemessen, scheint o.k. zu sein
MITTIG,Durchmesser 30 mm Becherhöhe 80 mm, mit Kontakten 90 mm, mit Schraube 105 mm
AV C87 OCF3 MKP 8µF +/- 5% 8 für Antriebsmotor ???
420V ~ 10.000 h/class B
470V ~ 3.000 h/ class C
NoPCB's P2 SH
BTD 09 BC 03/20 Italy
14,8 nF gemessen !
Kann ich den Kondensator ersetzen durch einen
Conrad 441620 MKP-Motorkondensator Steckanschluss 12 µF 450 V/AC 5 % (Ø x H) 35 mm x 71 mm WB40120/A*)
Was anderes habe ich gerade nicht da....
Welche Rolle spielt die genaue Kapazität (außer bei der Lebensdauer ?). Kann man bei Wechselstrom problemlos auch immer einen größeren Kondensator nehmen ?
Gruesse STeddy
*)Ecofill WB 40 120 A Ausführung mit Flachstecker 6,3 x 0,8mm D:35 mm L:71 mm
12µF Kapazitätstoleranz: ±5%
400 VAC 10.000 h 1-50 μF Lebensdauerklasse : B
450 VAC 3.000 h 1-50 μF Lebensdauerklasse : C
Ausfallrate max. 3% während der Lebenserwartung
Sicherheitsklasse: P0 ohne Ausfallschutz
Klimaklasse: 40/085/21 Tmin / Tmax / Schärfegrad der feuchten Wärme
Kondensatorenbecher: Kunststoff
Dielektrikum: Polypropylen
Frequenz: 50-60 Hz
Prüfspannungen:
Belag/Belag, Dauer 2 s: 2,15 x UN
Belag/Gehäuse, Dauer 2 s: 2,5 kV
Verlustfaktor tan ä bei 20°C: d 5 x 10-4
Überlastschutz: nein
BID = 1035479
P.S.
Ich denke wegen der Flusen und der damit verbundenen Brandgefahr sollte ich demnächst nur noch Sicherheitsklasse P2 bzw IEC S3 nehmen:
P0 - ohne Ausfallschutz
P1 - flamm- und platzsicher
P2 - flamm- und platzsicher mit Unterbrechung
BID = 1035482
perl Ehrenmitglied
Conrad 441620 MKP-Motorkondensator Steckanschluss 12 µF |
Ich würde es nicht tun, 50% ist etwas arg daneben.
| | Kann man bei Wechselstrom problemlos auch immer einen größeren Kondensator nehmen ? |
Nein, weder einen größeren noch eine kleineren.
Wenn du Pech hast, erzeugst du sonst eine 50Hz Resonanz aus der Induktivität der Motorwicklung und der Kapazität.
Resonanz hat hat sehr hohe Ströme und Spannungen zur Folge und dann geht es nur noch um die Frage, ober zuerst die Motorwicklung abbrennt oder der Kondensator durchschlägt.
BID = 1035487
Hallo Perl, o.k., dann muß ich doch nochmal bei Mouser Farnell und Co nachsehen...Danke und Gruesse STeddy
BID = 1035499
silencer300 Moderator
In der Teileliste ist der Kondensator als Originalteil ARCELIK 2807960500 für den Antriebsmotor mit 10µF/420V/470V angegeben. Die Kapazität sollte möglichst eingehalten werden, wobei ein Unterschreiten (in Grenzen) möglich ist, aber auf keinen Fall überschreiten. Bei der Spannung ist es etwas anders, hier kann (sogar großzügig) überschritten, aber nicht unterschritten werden. Die Werte der anderen Kondensatoren für den Prozesslüfter und den Verdichter sind mit Deinen Angaben identisch.
Edit: Stimmt nicht ganz, für den Verdichter sollten es 18µF sein (OT ARCELIK 2807961200).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Mär 2018 22:27 ]
BID = 1035511
perl Ehrenmitglied
| | In der Teileliste ist der Kondensator als Originalteil ARCELIK 2807960500 für den Antriebsmotor mit 10µF/420V/470V angegeben |
Dann sollte man auch noch die Teilenummern für den Motor vergleichen.
Denkbar, dass verschiedene Motoren mit verschiedenen Kondensatoren eingebaut wurden.
BID = 1035513
Also auf dem Motor steht Arcelik 2950810300
IMT 90 E 31 L 40-03
90 W 220/240V AC 50 Hz
2800 rpm CL FTM
1A 19 DGO 294
und die Kondensatoren sind noch original.
Ich nehme jetzt 4 µF, 8µF und 18 µF ICAR MLR25 25 L P2.
Gruesse Steddy
BID = 1035544
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Der 18 µF ist für den Kompressor.
Muß also nicht erneuert werden.
Grüße
BID = 1035548
Hallo Schnurzel,
der 17,5 µF hat nur noch 15,4 µF also -12% vom Nennwert.
Da der auch schon so alt ist wie der 8 µF tausche ich den gleich mit aus.
Gleiches gilt für den 4 µF Lüfterkondensator.
Das kostet mich jetzt einmal 25,90 € inkl. Versand (ICAR MLR 25 L im Alubecher, P2) und ich brauch da sobald nicht mehr dran.
Wenn ich die Kondensatoren später nacheinander bestelle erreiche ich ggf den Mindestbestellwert nicht oder zahle mehr Porto als Warenwert und muß den Trockner wieder ein paar Tage still legen...
Gruesse STeddy
BID = 1035580
perl Ehrenmitglied
Geht deine Uhr denn richtig?
Mir scheint, dass du tendenziell zu niedrige Werte angezeigt bekommst.
Du solltest das mal überprüfen wenn dir ein ungebrauchter eng tolerierter Kondensator in die Hände fällt,
BID = 1035610
Hi Perl, bei den kleinen Elko's und auch bei dem neuen 12 µF Kondensator von Conrad liegen die Meßwerte im Toileranzbereich. Ich werde die neuen Kondensatoren natürlich auch mal messen, gehe aber davon aus, daß mein Meßgerät korrekt misst. Gruesse Steddy
BID = 1035667
So, alle drei ICAR's gemessen und eingebaut.
der 18 µF hat 18,21 µF
der 8 µF hat 8,01 µF
der 4 µF hat 4,14 µF
Testprogramm läuft erfolgreich durch. Trommel dreht, Compressor und Lüfter laufen an.
Nochmal Danke an alle.
Gruesse STeddy
