Bosch WäTro Maxx 7 Sensitive Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Programm ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1034696
knops Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht Programm ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7 Sensitive
S - Nummer : WTE86301/05
FD - Nummer : 8611 200104
Typenschild Zeile 1 : WDT2
ich habe gerade ein Problem mit meinem Bosch Kondenstrockner Maxx 7 Sensitive.
Wenn ich ein Programm einstelle, z.B. "Koch/Bunt" - "Schranktrocken Plus", dann startet der Trockner wie gewohnt, allerdings hört er nach etwa 25 Minuten auf zu laufen.
Die Zeit steht wieder auf dem Startwert "2:54" (anstatt "-0-"), der Start Button blinkt.
Keine weitere Lampe für Programmfortschritt oder Störung leuchtet.
Wenn ich den Trockner im 40 Minuten Programm laufen lasse, läuft er durch und trocknet auch.
Lüfter geht, Pumpe geht und Heizung geht.
Ich habe jetzt die folgenden Schritte unternommen:
- Flusensieb geleert und richtig durchgespült
- Kondensator gereinigt
- Thermostat zwischen Flusensieb und Kondensator gereinigt
- Trockner geöffnet und Fliesensumpf sowie Pumpe gereinigt
Leider bleibt der Fehler bestehen.
Was kann das Problem sein?
Grüße
Thomas
BID = 1034697
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Die Maschine zu putzen war sicherlich kein Fehler.
Aber:Netz-IC (TNY266PN) erneuern hilft wirklich.
Grüße
BID = 1034699
danke schon mal für die Antwort. Das IC werde ich tauschen. Ich hatte auch schon Diverses über das IC und Temperaturfühler gelesen, konnte nur nicht beurteilen, was in meinem Fall hilft.
Sorry für meine Neugierde, aber was passiert denn, wenn das IC defekt ist?
Überhitzt es und schaltet ab, oder werden die Sensoren nicht mehr richtig ausgewertet?
Grüße
Thomas
BID = 1034706
Kuck deine Beschreibung an.
Grüße
BID = 1034943
Super. Nach dem Wechsel des ICs funktioniert der Trockner wieder wie gewohnt.
Kleiner Nebeneffekt: Nach der Auswahl des Programms per Wählrad hat es seit einiger Zeit auch immer länger gedauert, bis das Display die Programmlaufzeit angezeigt hatte. Das ist nun auch wieder normal.
Vielen Dank für die Ferndiagnose!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493654 Heute : 10217 Gestern : 16862 Online : 367 24.11.2026 12:48 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,185057878494
