privileg WäTro 266 c electronoc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strom auf Trommel
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro privileg 266 c electronoc --- Strom auf Trommel
Suche nach privileg
BID = 1034882
Suebenbiker
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Strom auf Trommel
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 266 c electronoc
S - Nummer : 146 00359
FD - Nummer : P552110
Typenschild Zeile 1 : 8326
Typenschild Zeile 2 : 808.078-0
Hallo Forum!
Nach einer gründlichen Entfusselung habe ich die Rappelgeräusche unseres Trockners im Griff.
Problem jetzt: Das Gerät läuft, Heizung und Lüfter funktionieren, aber es wird nicht getrocknet. Und: aud der vorderen Trommelhälfte habe ich zwischen 40V und 60V Gleichstrom. Dieser Strom kommt von der vorderen Schleifkohle zur Trockenheitsmessung. Die Hintere Schleifkohle beim Lager geht auf Masse und hat Kontakt.
Ich muß beim Reinigen etwas verändert haben, was a) dafür sorgt, daß die Trockenheitsmessung nicht mehr funktioniert und b) der Messstrom auf der Trommel beim Öffnen der Türe nicht automatisch abgeschaltet wird. Wo muss ich suchen? Die einzigen Kabel an denen ich dran war sind das Blaue und die zwei Roten, die ich zur Demontage der Trommel von der Geräterückseite abgestöpselt habe. Die zwei Roten sind vertauschsicher. Kann es sein, daß ich das Blaue falsch aufgesteckt habe?
Grüße
Suebenbiker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493500   Heute : 10063    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    12:36
