Atmega 328 Fälschung?
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 1034290
Hatte mir letzte Woche via Amazon von einem (sächsischen) Anbieter 5 Atmega328P-PU bestellt.
(Brauchte was zum spielen )
Und wie ich grad festgestellt hab,geht davon nicht einer.
Die werden vom Programmer nicht einmal erkannt.
Ich bekomm als Device-id nur nullen.
Hab mal spasseshalber noch auf Atmega/8/88/128 getestet,selbes Ergebniss.
Hatte mich schon gewundert,warum der die Dinger für weniger als die Hälfte des üblichen Preises vertickt.
Jetzt weis ich es...
Vermutlich nur leere Gehäuse erstanden.
Nun machen mich 8 verlorene Euronen nicht ärmer,aber ärgerlich ist es eben schon.
Bevor ich nun ein Fass aufmache ,hab ich ne Chance rauszukriegen,ob oder was da drin ist?
Also ausser aufsägen?
BID = 1034292
Das ist kein Kriterium. Du weisst ja nicht aus welch dunkler Quelle die stammen.
Manchmal bleibt auch im Labor eine Stange mit ICs übrig, die nur noch stört und vom Rumliegen auch nicht besser wird.
Du könntest z.B. mit dem Ohmmeter den Durchgang zwischen den beiden GND-Anschlüssen 8 und 22 nachweisen.
Mit dem Diodentester siehst du in stromlosen Zustand wahrscheinlich an den meisten Pins auch die Schutzdioden nach GND und VCC.
Auch wenn man mit dem Diodentester die Betriebsspannung falschrum anlegt, leitet gewöhnlich die riesige Substratdiode, während bei richtiger Polarität das IC recht hochohmig erscheint.
Hältst du es für möglich, dass deine Programmierhardware oder -software kaputt ist?
BID = 1034293
perl hat am 11 Feb 2018 01:14 geschrieben :
Eher unwahrscheinlich.
Hab dann den 328P-PU aus dem einen Arduino-Uno den ich besitze genommen,und der tut was er soll.
Hab dann auch mal probeweise die 5 in den Arduino gestöpselt,soviel Fehlermeldungen hab ich noch nie gesehen...
Werd morgen noch mal mein altes serielles Programmierboard und den Schleppi dazu rauskramen und befragen.
Und das mit dem Ohmmeter was du gesagt hast tun.
Dann sehn wir weiter sprach der Blinde.
BID = 1034308
FennEck
Alternative zum aufsägen: IC-Entkapselung mit Kolophonium
BID = 1034335
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Nachdem ich die gute alte serielle Technik wieder flott gemacht hab,incl. Pollinboard und BitBurner, gehts.
Ich kann Fuses lesen und setzen,und sowohl in der Bascom als auch der Arduino Ide erstellte Hexfiles "brennen".
Mehr wollt ich ja gar nicht...
Mit dem AVRisp ii als auch einem als ISP programmierten Arduino ist allerdings nix zu wollen.
Also dürfte sich der Fehler doch irgendwo in dem Bereich zwischen Stuhl und Tastatur befinden...
Aber trotzdem,grad im Bereich Microprofessor programmieren liebe ich serielle Technik.
Zumindest bei mir hat der USB Kram noch nie so wirklich 100% funktioniert.
Leider sterben PC und Schleppis mit serieller Schnittstelle ja aus
BID = 1034336
unlock
und what sacht denn nu die device-id?
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476787   Heute : 10183    Gestern : 22017    Online : 343        23.11.2026    15:00
