Wireless I/O Schalter mit Sender
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wireless (188) schalter (25992)
BID = 1034231
Jbelec
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung, konnte in meinen Weiten des Netzes jedoch noch keine finden.
Ich möchte eine Schaltung bauen, welche per Funk das Schalt Signal an den PC / Mac weitergibt.
Soweit so gut.
Denke Bluetooth ist das einfachste. korrigiert mich wenn ich da auf dem Holzweg bin.
Es muss doch einen Schalter mit Bluetooth Modul geben welchen ich mit einem USB Dongle oder direkt an den Rechner verbinde.
Ziel ist es mit einem Programm die Zeit zwischen zwei Kontakten auf dem Schalter im tausendstelsekundenbereich zu messen und zu verarbeiten.
Bestenfalls sollte das Modul wasserdicht sein, was sich aber auch mit Schrumpfschlauch etc. mit jedweden Modul machen läßt.
als Schalter habe ich schon einen guten gefunden ( Siehe Anhang), jedoch muss ich noch das Sende / Empfänger Problem lösen.
Danke euch schon einmal im Vorraus, und bitte versucht ohne elektronik fremdworte zu antworten. Ich bin definitiv nicht vom Fach.
PDF anzeigen
BID = 1034232
Her Masters Voice
vergiss es einfach. Der Schalter prellt schon länger als die Zeit die du messen willst und dann machts eine Funkstrecke nicht eben einfacher im Zeitrahmen zu bleiben. Sollte dann noch Windows auf dem Rechner laufen, dann verabschiede dich gleich völlig von vorausschaubaren Antwortzeiten.
BID = 1034235
Es gibt genügend Meßgeräte, die das können, aber wozu soll das gut sein?
BID = 1034241
Jbelec
@Master Voice. Es geht mir nicht unbedingt um die absolute Genauigkeit, es geht eher um eine relative Kontaktzeit messung. Das sollte möglich sein. Mit USB habe ich diese schon, die ist jedoch unhandlich über LPT, USB PIO....
@Perl. Es ist für eine Messung im Sportbereich. Es werden händich wiederholungskontakte an die Wand gegeben ( wie schnelles Klatschen) und dabei die Kontaktzeiten gemessen. Die Normkontaktzeit ist 170ms, drunter ist besser, drüber ist zu langam. Wir haben Matten etc. die dies kabelgebunden messen. Aber es bringt mir alles nichts wenn ich diese für Ballsportler nutzen möchte. Den gezeigten Schalter benutzen wir schon, es geht mir nur um die Übertragung.
Hast du einen Link zu Geräten die das machen? Ich bin mir sicher dass es schon längst eine Lösung gibt. Ich habe sie nur nicht in den Weiten des Netzes gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jbelec am  9 Feb 2018  8:24 ]
BID = 1034244
Vielleicht kannst Du ja sowas verwenden?
https://www.pollin.de/search?query=.....WWNKW
BID = 1034246
Ja, die gibt's.
Kannst du das näher ausführen? Weshalb kannst du die nicht anderweitig nutzen?
Andere Idee: Wäre eine Lichtschranke auch eine Möglichkeit? Hätte den Vorteil, dass alle störenden mechanischen Einflüsse (Prellen des Tasters, Trägheit der Messplatte) ausgemerzt werden.
Aber ohne Übertragung der Rohdaten an den PC (verkompliziert doch alles bloß). Die Zeit sollte schon direkt mit einem geeigneten Zähler gemessen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Feb 2018 11:31 ]
BID = 1034312
Jbelec
@Ottifany - welches Modul meinst du von der Seite?
@offroad GTI - es ist ein Reaktionstraining für Ballsportler. Nennt sich motoriktraining. Der Sportler soll nach Anpfiff mit den Händen so schnell als möglich einen Punkt ( Schalter, Buzzer irgendetwas in dem Sinne) erreichen und muss den 1-5 x drücken. So schnell es geht.
Das Ergebnis soll dann auf einem Bildschirm ( PC, Mac, Handy...) erscheinen. Die Software, die ich auch noch bauen muss, soll dann wie eine Rangliste für die Sportler sein.
Du kannst dir vorstellen dass ein normaler Nichtsportler relativ langsam ist um gegensatz z.B. zu einem Kampfsportler. Im Reaktionstraining geht es darum die Sportler mit zu langsamer Reaktionszeit zu trainieren.
Eine Lichtschranke wäre natürlich noch genialer. Damit würde der Schalter, Buzzer... noch flexibler einsetzbar sein. Aber wie soll das funktionieren. Der Schalter sollte max 20cm breite haben. Bisher habe ich ein Plexiglas Kasten gebaut mit Schalter und Kabel. Die Schläge die das Dingen abbekommt sind schon hart. Bei einer Lichtschranke würde diese Problematik wegfallen.
Hast du eine mobile Lichtschranke welche man kabellos auslesen kann?
Danke dir, J
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476927   Heute : 10323    Gestern : 22017    Online : 384        23.11.2026    15:12
