Kennt jemand die Bezeichnung dieses Steckers?
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1034419
w.drk
Habe mich hier angemeldet weil ich langsam verzweifle. Keiner kann mir die Bezeichnung dieses Steckers nennen, den ich als Bild im Anhang beigefügt hab.
Es ist ein Netzteil (XY 120200) welches mit Niederspannung (12V) an eine Osram Lightify Flex Outdoor Control Box (Smart Home LED Controller) geht. Ich würde dieses Kabel gerne verlängern und nicht mit 230V Verlängerung das Klobige Netzteil in einem Kabelkanal verstecken müssen.
BID = 1034421
Gut möglich, dass sich Osram da was eigenes hat einfallen lassen.
Zum Verlängern brauchst du doch aber keinen neuen Stecker. Es wird doch ein zu verlängerndes Kabel samt Stecker vorhanden sein
Abgesehen davon stellt sich die Frage, wie weit du das Kabel verlängern willst. Bei 12V bekommst du, je nach Höhe des fließenden Stromes, schnell Probleme mit zu großem Spannungsfall.
BID = 1034424
w.drk
das Kabel ist IP44, so wie am stecker auch, da es verschraubt ist. Das würd ich gern beibehalten, deswegen will ich es nicht "gepfuscht" verlängern.
Brauche insgesamt nur 3 Meter. Es gibt ähnliche Niederspannungsverlängerungen mit einem ähnlichen Stecker, gerade für den Gartenbereich. Aber dort sind die Einkerbungen nicht vorhanden, daher dachte ich, es würde einfach einen speziellen Stecker geben mit dem ich es mir leichter machen könnte.
BID = 1034426
w.drk hat am 14 Feb 2018 12:51 geschrieben :
... deswegen will ich es nicht "gepfuscht" verlängern. ...
Dann mach es doch "ordentlich" und nimm Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Den Stecker wirst Du nicht bekommen.
BID = 1034458
Zumindest wrd das nicht einfach.
Eine gewisse Ähnlichkeit mit den Lemo-Steckern scheint ja vorhanden zu sein: https://www.lemo.com/catalog/ROW/UK.....n.pdf
BID = 1034461
w.drk
dann werd ich es wohl selbst verlängern. Vielen dank für die Info, dann weiß ich zumindest, dass ich nicht weiter suchen muss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476687   Heute : 10083    Gestern : 22017    Online : 847        23.11.2026    14:50
