Suche einen Cosmo für Toshiba - TV Suche nach: toshiba (934) |
BID = 1033827
chato511 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Scheßlitz
Hallo, suche einen Cosmo 1010/817/J26/E für einen Toshiba 32W1437DG LED-TV. Gibt es vielleicht eine alternative für diesen Cosmo. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Gruß chato511
BID = 1033837
perl Ehrenmitglied
BID = 1033840
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
BID = 1033859
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Vermutlich ein cinesischer Nichtlizenznachbau eines PC817 Optokopplers.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 1033898
hallo, entweder ist das ein optokoppler oder ein phototransistor.
BID = 1033900
Der Hersteller meint, es wäre ein Optokoppler
BID = 1033902
ok ein optokoppler.was mich sorgen mach ist der buchstabe E. habe bei ebay welche gefunden, aber die haben den buchstaben C oder B und daher weiss ich nicht ob diese die gleiche funktion haben wie der E.
BID = 1033918
Moin!
Hier ein Link zum Datenblatt.
Der einzelne Buchstabe ist auf Seite 4 erklärt.
Es ist tatsächlich ein Klon vom PC817, wie so viele (HCPL817, LTV-817...).
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 1033934
hallo yehti, danke für den link zum datenblatt auf seite 4. E hat einen crt 50~600%, aber das Marking of Classification (blank,a,b,c,d,e)das verstehe ich nicht ganz. Genauso wie bei den klon PC817 die tabelle bei crt 50~600%, da kann man auch pc827,oder pc837, oder pc847 nehmen.aber die 50~600% crt muss ich doch einhalten oder.
ja, welchen nehme ich denn jetzt, können sie mir einen rat geben.
gruß chato511
BID = 1033937
perl Ehrenmitglied
Vielleicht wird es klarer, wenn du dir angewöhnst Datenblätter richtig zu lesen.
Es heisst nicht crt, sondern ctr für "current transfer ratio", zu deutsch Stromübertragungsverhältnis.
Das ist nichts anderes als das Verhältnis des möglichen Ausgangstroms des Phototransistors zum verursachenden Strom durch die LED.
BID = 1033946
Moin!
Wie Perl schon schrieb, der CTR ist das Verhältnis von Ausgangsstrom zu Eingangsstrom in Prozent.
Dabei ist E eigentlich nicht selektiert, der nutzt den gesamten Bereich aus.
A bis D sind schärfer selektiert.
Daraus folgt:
Wenn die Schaltung mit dem gesamten Bereich funktioniert, sollte sie auch mit einem eingeschränkten Bereich klarkommen.
Klar?
Im Zweifelsfall ein mittleres CTR wählen.
Achja, der 827, 837 und 847 hat 2, 3 oder 4 dieser Koppler in einem Gehäuse, die werden mechanisch nicht passen.
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 1033948
Grob gesagt wird da jeder 4-Pin Optokoppler mit 817 in der Bezeichnung laufen.
BID = 1033949
Maou-Sama Schriftsteller
| | Im Zweifelsfall ein mittleres CTR wählen. | Im Zweifelsfall erst einmnal testen, ob das Bauteil auch defekt ist.
Ich frage mich nämlich schon seit Anbeginn dieser Diskussion, wie man sicher sein kann, dass ein Bauteil defekt ist, dessen Funktion zunächst nicht einmal bekannt war...
Wahrscheinlich soll hier wieder mal die Ersatzteilkanone abgefeuert werden... |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 3 Feb 2018 17:26 ]
